Winzer
Airbag-Kontrollleuchte
Hallo zusammen!
Ich habe bei meinem Smart CDI, Bj. 2002, ca. 22.000 km, keine Seitenairbags, folgendes Problem: Letzte Woche leuchtete auf einmal die Airbag-Kontrollleuchte (ging einfach während der Fahrt an). Da ich hier im Forum las, das es eventuell bei einer kurzen Unterbrechung irgendwelcher Steckkontakte auftreten kann, bin ich erst mal nicht ins SC, sondern zur Werkstatt vor Ort, die lasen den Fehler aus: Fehler in Fahrerairbag, mehr hat mir der Meister nicht verraten, er meinte aber das selbe, er löscht den Fehler mal und ich sollte dann mal schauen, ob er wieder auftritt. Nach ca. 5 Tagen, ich habe gerade aus einer Kurver herausgelenkt, Lampe wieder an. Nun meine Frage: Da es anscheinend diese Wickelspule ist, soll ich gleich mal ins SC oder kann das eine "normale" Werkstatt auch (mein SC ist Würzburg)? Oder kann ich an irgend welchen Steckern noch mal wackeln, sie einsprühen (wie gesagt, kein Seitanairbag), den Fehler noch mal löschen lassen und abwarten oder ist die Diagnose mit der Wickelspule schon klar? Vielen Dank schon mal im voraus. Btw, ich habe bis jetzt zwar noch nichts geschrieben, lese hier aber fleissig mit und habe mir hier schon viele Anregungen geholt (z. B. Armaturenbrett ausbau, Eimereinbau, Sub von HubCar habe ich mir zugelegt). Ist wirklich ne tolle Community hier!
Winzer
den fehler laß ich allmonatlich löschen, ursache ist mit ziemlicher sicherheit ein wackler in der steckverbindung der lenkspirale, das ist der stecker senkrecht unter der lenksäule kurz vorm lenkrad. hier hilft es, die pins und federchen vorsichtig etwas nachzubiegen.
kann aber natürlich durchaus sein, daß tatsächlich die lenkspirale selbst nen schuß hat - nur der airbag, wie es die diagnose gern behauptet, ists fast nie.
Alles wird gut!
Danke dieselbub für die schnelle Antwort!
Muss ich dazu das Lenkrad ausbauen (natürlich Zündung aus und Batterie ab) oder komm ich da so ran?
Winzer
kommst so ran, nur die untere lenksäulenverkleidung abnehmen.
Alles wird gut!
dank dir, werd mich morgen mal dranmachen! :)
Ich habe jetzt die untere Lenksäulenverkleidung abgenommen (geht die immer so schwer weg, muss man die immer so biegen, damit man die herausbekommt) und auch den kleinen Stecker gefunden und die Pins etwas nachgebogen; werde mal am Montag den Fehler löschen lassen und schauen, ob er wieder auftritt. Danke noch mal an dieselbub für die Hilfe!
Winzer
Dann berichte mal ob es geklappt hat
www.smarttreff-bremen.de
ICQ:198539049
Image Hosted by ImageShack.us
ICQ:198539049
Also, ich konnte heute erst den Fehler löschen lassen, hat mich in meiner Werkstatt (freie) nur ein "passt scho" gekostet (lasse sonst aber alles an meinen anderen Kisten da machen). Bis jetzt ist der Fehler noch nicht da, beim Auslesen gab das Gerät "hoher Widerstand", Fehler im Fahrerairbag aus.
Schaun mer mal, obs biegen (und ich hab noch mit Kontaktspray nachgeholgen) was gebracht hat.
Winzer
na freut mich zu hören. mal sehn wie langs hält... hauptsache du läßt dir keinen neuen airbag aufschwatzen, auf das läufts nämlich meistens raus wenn man sich nicht wehrt :evil:
Alles wird gut!
Leider hat es nur einen guten Tag angehalten, heute ging die Kontrollleuchte während der Fahrt wieder an. Was kann ich eventuell noch überprüfen oder ist jetzt wirklich der Airbag dran?
warum der airbag nur die Wickelspule tauschen oder irre ich mich jetzt??
ICQ:198539049
ICQ:198539049
Ich dachte, die Wickelspule kann man nicht einzeln tauschen, oder bin ich da jetzt auf dem Holzweg?
echt das währe ja sehr peinlich für smart wen die dasnicht im angebot haben typisch smart. kennt keiner jemanden der sowas besorgen kann oder so ?oder repariert?
ICQ:198539049
ICQ:198539049
schade :(
wickelspule/lenkspirale war hier schon öfters thema, SC reparierts nicht, tauscht das ganze lenkrad, aber bastler kriegens hin, lies dich mal durch die sufu.
Alles wird gut!
Kann nur das SC das ganze Lenkrad tauschen oder kann das auch eine freie Werkstatt? Muss da noch irgendwas angelernt werden?
hey was ist weiter passiert?
diesen fehler habe ich auch. und die vom smartcenter meinen: "wir können den fehler nicht löschen....."
das kapier ich überhaupt nicht.. ich habe schon 2 verschiedene LWS (lenkwinkelsensoren) rangemacht und bin 2 mal abmessen gegangen. und vom SC höre ich nur ... wir können es nicht löschen.
was habt ihr alles gemacht?
ach ja zum abnehmen vom lenkrad:
ich habe schon 2mal das lenkrad gewechselt. ist ganz einfach:
- torx rein und schraube unten am lenkrad lösen.
- vorsichtig rausziehen, bis lenkrad rausklickt.
- von der seite (nicht hinter dem lenkrad sitzen), den stecker rausziehen, und das lenkrad rausholen.
ist eine einfache geschichte. wer aber angst hat, soll das nicht selber machen und es von jemanden anderen ersetzen lassen. freie werkstatt etc. ich habe beim ersten mal auch zugeschaut wie er es gemacht hat (ca. 10€ aufwand) und dann später selber.
Montag habe ich einen Werkstatttermin, das Lenkrad wird getauscht. Ich hoffe, das damit das Problem erledigt ist, die Sache kostet nämlich ganz schön (650,- Euro)
Werd mal weiter berichten
Winzer
oje, nun doch.
ganz wichtig: auf dem Werkstattauftrag darf nicht nur so ein Computer-Standardauftrag draufstehn wie "Lenkrad tauschen" - es muß schon klar ein Bezug zum eigentlichen Problem herstellbar sein wie "Airbagfehler beseitigen" oder so ähnlich. Sonst kannst nicht reklamieren wenns wiederkommt, weil getauscht ist das Lenkrad ja :roll:
Alles wird gut!
So. habe nun die Rechnung bekommen: 650,- Euro für das Lenkrad, wie gehabt, nachdem sie mir ein paar mal noch den Fehlerspeicher gelöscht haben, Kabel überprüft haben (um die Ursache einzukreisen) und den Einbau noch dazu habe ich nun rund 740.- berappt. Der Fehler ist allerdings nicht mehr aufgetreten. War halt Pech....
Ich hatte auch ewig das Airbaglampen-Problem. Das SC München hat mir das komplette Kabel vom Beifahrersitzairbag für 130€ getauscht und gut ist! Das war mir das Geld wert!!!
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
