seafalcon
Justage Türpanels - wie?
Hallo liebe Smarte-Freunde,
nach einer kleinen Rempelei habe ich den Eindruck, dass das rechte Türpanel (Beifahrer) etwas nach hinten verschoben ist.
Genauer gesagt etwas entgegen dem Uhrzeigersinn verdreht, d.h. das ober Spaltmass zum vorderen Kotflügel hin ist etwas weit, unten etwas eng. Tür öffnet aber problemlos.
Nun zu meiner Frage: ich erinnere mich irgendwo gelesen zu haben, dass man die Panels justieren kann/muss. Nur wie, ohne was zu vermurksen? Alles was ich zum Thema Türpanel-Anleitungen gefunden habe ist das:
http://www.smart-panelmontage.gmxhome.de/Anleitung/Turen/turen.html
Da ist aber nicht die Rede von Justage, nur (De)Montage
Ideen???
Danke!
seafalcon
Das Türpanel kann nur exakt horizontal verschoben werden, indem die oberen Halterungen ausgeklickt werden wie in der Anleitung zur Demontage beschrieben. Dann ist das Türpanel horizontal verschiebbar.
Bei Dir habe ich eher den Eindruck, als sei das Frontpanel auf der unteren Seite etwas heran gedrückt wurde, deshalb ist der Spalt unten enger als oben.
danke, das war es!
das Kunststoffteil, das an der A-Säule sitzt und auf dem der Kotflügel fest gemacht wird, war unten etwas nach links gerutscht.
seafalcon
    • Dss ist hier aber nicht die Frage, sondern daß er oben schonmal seinen gewissen Unmut geäußert hat, fslls es dazu kommen würde und daß es dazu kommt, darauf kannst du einen lassen....;-) Und was unsere Kompetenz betrifft, ist es nicht verwunderlich bei Dir, mit zig tausend Beiträgen, teilweise wohl aus digitalem Werkstatthandbuch. Ist ja völlig ok für mich.   Aber ich habe trotz meiner geringen Smart- Erfahrung, aus eigenen Hirnzellen generiert, dem Forum schon eine ganze Latte von Verbesserungstutorials geliefert, die man noch verlinken wird, wenn wir alle längst unter der Erde liegen...
