Icia
Erfahrung mit ABS Zahnkränzen - Kleben?
nachdem ich in einem anderen Beitrag auf die mögliche Ursache meines Problems aufmerksam gemacht wurde, nämlich einen gebrochen ABS Zahnkranz, möchte ich dieses Problem natürlich beheben.
Ich meine, irgendwo im Forum schon gelesen zu haben, dass man den Zahnkranz mit 2-Komponenten-Kleber kleben kann.
Hat das jemand schon einmal gemacht und Erfahrungen damit?
Oder auch die in England angebotenen Zahnkränze gekauft und eingebaut?
Einen neue Antriebswelle einzubauen, ist da ja doch aufwändiger.
Hier hast Du auf jeden Fall schon mal eine informative, bebilderte Anleitung, wie es gemacht wird!
Am 16.10.2008 um 17:32 Uhr hat Icia geschrieben:
Aufwändiger denke ich mal nicht, die Antriebswelle muß ja auch zur Reparatur ausgebaut werden. Aber wesentlich teurer ist natürlich eine neuere Antriebswelle.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.10.2008 um 17:40 Uhr ]
Zwar nicht beim Smart aber schon gekelebt und schon mal geschweißt funktioniert einwandfrei hab sogar schon mal ne sensor loch- scheibe getrennt und an nem anderen Auto wieder zusammengeschweißt ging auch! Abstände sollten halt in der Toleraz liegen aber sollt ja kein Problem sein so lang nix fehlt vom Kranz!
