Public
Kann ich die Batterie anklemmen, obwohl viele Stecker abgesteckt sind ??
Hallo, habe heute nachmittag auf Grund von Feuchtigkeit meinen ganzen Innenraum ausgeräumt. Will das AUto jetzt mit dem Hänger zum Glaser fahren. Muss aber dazu den Gang rauskriegen. Das geht ja nur bei angeschlossener Batterie.. Kann ich nun die Batterie kurz anstecken, obwohl Seitenairbags, Schaltrelais, Tacho, Mittelkonsole und alle Stecker, die sich so im Innenraum tummeln abgesteckt sind ?? Airbag wird er mir wahrscheinlich im Feherlspeicher speichern, aber kann man da irgendwass kaputt machen, oder speichert er einfach nur die Sachen im Fehlerspeicher ??
Verbrauch: 224893.png
erkannt. es werden dann nur fehler im speicher
hinterlegt. musst dann halt auslesen und löschen lassen.
gruss
dieter
Alternativ die Gelenkwellen ausbauen... :-D
*sorry*
Nee, im Ernst, das mit dem Tacho solltest Du in jedem Fall machen, da sonst angeblich schreckliche Dinge passieren, die nur für das SC reversibel sind (habe ich mal ier im Forum gelesen)!!! :o
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 134.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 341.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
    • Gestern habe ich die Schalteinheit ausgebaut und festgestellt, dass die Platine voll mit Fett von der Mechanik war. Das könnte den sporadischen Fehler erklären. Nach der Reinigung und dem Zusammenbau erschien ein Schlüssel-Symbol, und der Motor startet nicht. Ich dachte, die Schlüssel müssten neu angelernt werden, aber nach der Anlernung funktioniert auch „Türen auf und zu“ nicht mehr. Folgende Fehler treten jetzt auf (siehe Bilder). Muss die Schalteinheit nach dem Aus- und Einbau neu angelernt werden, oder habe ich etwas falsch gemacht?
