compadres
Passen Winterreifen von altem auf neuen Smart?
Servus!
Hatte bis vor kurzem einen 99er Smart for two mit 54 PS.
Da er einen Motorschaden hatte hab ich mir einen 2007er Cabrio Passion 1.0 Liter Turbo mit 86 PS zugelegt.
Habe aber noch die alten Winterreifen von dem Smart und habe für den neuen noch kein.
Maße alte Reifen:(Winterreifen)
VA 135/55/15
HA 175/55/15
Maße neue Reifen:(Sommerreifen)
VA 155/55/15
HA 175/60/15
Die Maße von den Sommerreifen dienen zur Orientierung.
Ich denke Maßtechnisch würde es eigentlich passen. Aber hat vielleicht die Einpresstiefe negativen Einfluss drauf?
Oder ist das egal? Bitte um Hilfe, hab keine Lust neue Reifen zu kaufen, da die alten noch 1a sind.
die einpresstiefe der vorderen felgen könnte noch passen, aber die hinteren passen definitiv nicht!
und freiwillig weiterhin die "trennscheiben" vorne fahren? :o
unsere beiden pulse's laufen beide auf 175/195 im winter und ich könnte mir nicht vorstellen, jemals wieder die schmalen reifchen zu montieren.
das einzige was du von deinem alten satz vielleicht noch verwenden kannst, sind die 175'er. müsstest halt dann vier neue passende stahlfelgen + zwei weitere reifen kaufen. überlegenswert wäre dabei, gleich die passenden stahlfelgen für die 175/195-kombi zu nehmen - der unterschied beim fahren gegenüber den 155/175 ist schon fast so groß, wie 135'er zu 175'er. :-P
Hallo, das ist auch gerade mein Thema, vielleicht nr noch ein bisschen krimineller! Ich habe einen Roadster und auch winterreifen dafür, 185 ..., würde jetzt gerne die Stahlfelgen vom Roadster auch im Winter auf den Four Two /2 fahren, hat das schoneinmal jemand versucht, probiert, eingetragen getestet? Vielen Dank für die Anworten und eure Unterstützung!
JG Jörg 8-)
Jörg
    • Moin, sehr geehrter local stone, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @local stone: @Funman:   Dem, was das Forenmitglied Funman zu der Haltbarkeit/Langlebigkeit des (ungetunten) OM 660 940 ausführte, stimme ich voll zu.   Nach meiner Beobachtung liegen (verläßliche) Erfahrungen zu den OM 660 950 und OM 660 951 (das sind wohl die 45 PS bzw. 54 PS Diesel) noch nicht vor, erst recht nicht zu noch höher getunten. Im Gegenteil: Der 54 PSer ist als "zickige Diva" bekannt, was aber eher an der "unglücklichen" Lösungen der Abgasnachbehandlung liegen könnte.....   Und was die grundsätzliche Haltbarbeiten höher belasteter  (Diesel-) Motoren angeht, habe ich ähnliches auch bei den "wolfsburger" Herstellern (VauWeh und co.), insbesondere beim Motor des Typs EA 827, beobachten können.......   Und die "richtig" langlebigen Maschinen sind auch eher langsam drehende Dauerläufer mäßiger Belastungen (Landwirtschaft, Bauwirtschaft, Schwerlast-LKW, größere Schiffsdiesel u.ä.m. Anwendungen). Also Aggregate mit 10 000en oder 100 000en Betriebsstunden......   Und auch meine Meinung: Wer schnell fahren möchte, dürfte bei der Marke Smart im Fortwo im verkehrten Auto sitzen. Da gibt es doch deutlich zielführenderes am Markt.......   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
