Smarter40
Smart geht während der Fahrt aus.
Hallo Smartfahrer, habe mit meinen Smart BJ-99, (Benzin) letzte Zeit immer öfters Probleme und zwar:
Es fing an damit, daß er zwar gut ansprang, dann aber sofort, bevor man noch ein Gang einlegen konnte ausging, starten konnte man weiterhin ganz normal, sprang aber nicht mehr an.
Ca eine halbe Stunde gewartet, neu gestartet, alles klar, als wenn nichts gewesen wäre.
Das passiert hin und wieder aber unregelmäßig und nicht oft, heute aber während der Fahrt mit 50 Kmh, auf einmal aus, nichts geht mehr, rechts ran, gestartet nichts......
Ca 10 Minuten gewartet,,, gestartet einwandfrei,, läuft ganz normal....
Hatte das Problem schon mal jemand, oder weiß einer was das sein könnte ??
Wäre für jeden Tipp dankbar.......
Gruß aus dem Ruhrgebiet.......
Hört sich jetzt vielleicht bescheuert an aber ich hatte das Problem wie ich mir die Batterie zerschossen habe.
Neu Batterie rein gesetzt und alles war wieder ok.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
lass mal den ot-geber überprüfen.
das wars bei mir (selbes problem).
... smart fahren?! Besser ist das! | ... smarter Gruß, BadJovish
Hallo, danke für den Tipp,Ot-Geber muß es dann wohl sein da Batterie noch fast neu ist, kann man den OT-Geber selber wechseln ?? Oder ist ein Smat-Center Besuch angesagt ??
Gruß.............
das weiß ich leider nicht, wie schwer das ist.
hab meinen damals von meiner werkstatt wechseln lassen.
Ok, bin jetzt nicht der absolute Schrauber, Ladeluftkühler ist denke ich, das Teil welches links sitzt,also dieser kleine Kühler, wenn man auf den Motor schaut oder ??
Und von da aus muß man wo schauen um den Ot-Geber zu sehen ??
Erst mal Danke und schöne Grüße .......
Hatte das selbe Problem auch mit meinen smart.
Nur meiner ist an den blödesten Situationen ausgegangen, Stoppschild^^ mitten im Kreisel^^ und und und^^
Boar war das immer lustig^^ :-D
Musste dann auch so ca 10-15 min warten und dann sprang er wieder an.
Nur wurden die Abstände dann immer kleiner, und so langsam hatte man keine lust mehr.
Bei mir war es ein Fühler, der irgendwie was mit Drehzahl und Temperatur gemessen hat. Und der war kaputt. Sodas der Motor Falsche signale bekam und er ihn dann ausgemacht hat, Abkühlen lies und dann wieder alles von vorne anfing.
Hab ca 165€ mit einbau bezahlt. Dauerte aber auch ca 4-5 std.
    • Wenn ich diesen Stuss schon lese  "Batterie getestet"  - wenn dem so wäre hättest du jetzt den Ausdruck des Testers posten können. Aber mit Handauflegen  "testen" .....  "Mit Computer ausgelesen"..... Mit welchem ?  Aliexpress 79 Euro ?    Dich als Laien triff keine Kritik , die Laien werden genau wie o.a. von selbsternannten "Fachleuten"  in den Werkstätten vera***   Wenn er bei Wärme Zündaussetzer hat, dann fang mal bei den Kerzen an und mach ggf. bei den Spulen weiter.
