klaus00
HILFE Türpanel bzw. Türöffnen im geschlossenen Zustand
Folgendes Problem habe ich seit heute, stand ca. 50 km von zu Hause und wollte mit meinem Smart losfahrn doch die Tür lies sich nicht mehr schließen! hab dann an den Türgriff aussen geschaut und dann hing der Türgriffzug unten bei dem Hebel etwas lose rum, denke normal sollte dieser straff sein bzw. durch einen Rückholmechanismus wieder in seine Ausgangsposition gebracht werden. Nach mehrmaligen auf und zu SCHLAGEN und auch SANFTEM schließen der Tür ging diese immer noch nicht zu, nun stellte ich mir die Frage wie ich denn so nach Hause fahren soll, hab dann die Idee gehabt das ich doch die Türe zu drücken kann und dann auf der Sicherheitsinsel den SCHLIEßEN Knopf betätigen kann womit das Fahrzeut verschlossen sein sollte. Dies Funktionierte auch und die Tür war Bombenfest, wie sie sein sollte.
Jedoch habe ich NUN das Problem das ich die Tür nicht mehr auf bekomme, kann auch das Türpanel nicht demontieren da ich ja dazu an die Spiegelhalterung usw. muss... Kennt da jemand n Trick wie ich die Tür dennoch auf bekomme??
Bin euch sehr Dankbar für jegliche Hilfe, vllt. auch ein paar Bilder dazu...
thx und euch noch n schönen Tag
Jochen
Panel braucht nicht runter reicht wenn du es oben löst und dann siehst auch schon den Mechanismus ;-)
Wie Timo schon sagte, wenn Du die Verriegelungen des Türpanels löst, kannst Du es hinten etwas absenken, das reicht schon, dann siehst Du auf den Schloßmechanismus. Da ist ein kleines Schieberchen, an dem auch der Zug des Türgriffs endet, dieser Schieber hängt in der vorderen Öffnungsposition fest, deshalb schlackert auch der Griff rum. Wenn Du den von Hand wieder zurück drückst, müsste alles wieder funktionieren.
Beim Befestigen des Panels darauf achten, daß dies horizontal etwas verschiebbar ist. Wenn Du vorne nicht auf das Spaltmaß achtest, kann es sein, daß sich das Türpanel und der Kotflügel beim Öffnen der Tür leicht berühren, deshalb vor dem Fixieren des Türpanels das Spaltmaß einstellen!
Wenn Du schon offen hast, kannst Du auch gleich etwas schmieren,
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.10.2008 um 15:53 Uhr ]
hab etwas rumprobiert und habs hin bekommen THX THX für eure schnellen Antworten!
