Winni531
Zusatzlüfter
Sorry hab noch keine ahnung wie das hier gehandhabt wird. :cry: Habe mir das das mit dem Lüfter durchgelesen der auch bei mir Permanet mit läuft....da könnte das kabel am temparatursenso defekt sein ..hab ich gelsesen......und wo iss der nu ?? Der temparatursensor beim cdi ...lg Winni
Hallo und willkommen im Forum mit Deiner Frage! :)
Der Temperatursensor ist an der Unterseite des Ladeluftkühlers verbaut und nur von unten zugänglich.
In diesem Beitrag siehst Du auf dem Bild, wie das Ganze in der Praxis aussieht.
Bei diesem Temperaturen dürfte der Lüfter eigentlich nicht anlaufen, zumindest nicht der des LLK!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.10.2008 um 18:42 Uhr ]
Noch mal vielen Dank an Ahnungloser...ja es waren beide kabel vom Sensor ab...warum auch immer....Tipp Sensor lösen und dann das kabel vom Motorraum aus hoch ziehn...hab ich leider zu spät festgestellt...erspart einem dat unter dem Smarti liegen und erleichter einem die Arbeit......lg Winni
Nun hab ich noch mal eine Frage..... :-D Ich bin wohl der einzige der mit den Sitzen nicht zurecht kommt ....Rückenlehne einstell möglichkeiten vom Beifahrersitz mal ganz zu schweigen da muss man mich nach 15 min fahrt aus dem Wagen heben.. :-x Welche alternativen gibt es da......... :-? lg Winni
Nen englischen Fahrersitz auf der Beifahrerseite einbauen, aber dann entfällt die Möglichkeit die Sitzlehne nach Vorne zu Klappen
Am 26.10.2008 um 14:03 Uhr hat Winni531 geschrieben:
Danke fürs Feedback! Allerdings finde ich, es erweitert den Horizont und gibt neue Einblicke, wenn man mal unter dem Smart liegt. Deshalb nicht immer den einfachsten Weg wählen, sondern den mit dem höchsten Lernfaktor! :)
Danke für den Tipp werde mich mal schlau machen wo so was zu bekommen ist.Finde es nur schade das so was nicht vom Werk aus installiert ist. Ein wenig mehr an Komfort würde ihm ja auch nicht schaden.Und lange Strecken wären ja dann auch kein Problem. Lg Winni :)
    • Also laut Verkäufer konnte man noch einwandfrei rangieren bevor das Fahrzeug abgestellt wurde. Wie gesagt, der Motor springt an und läuft, wenn auch etwas unruhig durch angebliche Zündungsprobleme auf Zylinder 1. Ich lege dann einen Gang ein was mir im Display auch signalisiert wird. Dann gehe ich mit dem Fuß von der Bremse und das Fahrzeug läuft immer noch. Wenn ich dann das Gaspedal trete um loszufahren, kommen ein oder zwei Ruckler, (wie bei einem Fahranfänger, der an der Ampel losfahren will und sich bei einem Schaltwagen mit der Kupplung noch nicht richtig auskennt) und dann geht das Fahrzeug aus !
