Stahlratte
(451) Klima/Heizung: bin ich zu blöd, um sie zu verstehen?!
Hallo...
Irgendwie kapiere ich die Temperatur-Reglerfunktion der Klima/Heizung nicht beim 451... :-?
Mein Smart war vor Kurzem zum "Ölservice Plus: da habe ich dann bemängelt, dass auch bei minimaler Temp-Einstellung (18 C) trotzdem warm Luft rauskommt, sobald der Motor warm ist...
Das wurde dann angeblich behoben, indem die Parameter neu eingestellt wurden...
Nun hat sich aber daran nach wie vor nicht viel geändert: draussen sind 10C, ich habe die Temp auf Minimum - und es kommt dann warme Luft aus den Lüftungsdüsen raus...
Allerdings wird die Luft dann irgendwann auch wieder kühler, bei längerer Fahrt jedenfalls... :evil:
Nun meine Frage - ich kapiere es irgendwie nicht: bedeuten die "18 C" beim Temp-Regler, dass man minimal nur 18 C einstellen kann? Das würde ja bedeuten, anfangs wird der Innenraum erwärmt - sofern die 18 C erreicht sind, kommt kühlere Luft...
Ich möchte einfach die Heizung auch mal AUSMACHEN - so dass bei 10 Außentemperatur auch die Lüftungsluft eben 10 C hat...!!!
Geht das nicht beim 451 ???!!!
EDIT: ist übrigens bei der Klima nicht anders: wenn ich die jetzt bei den Außentemperaturen anschalte, kommt gar keine klate Luft raus - nur warme!!!
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 22.10.2008 um 13:52 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
unter Umständen noch der Bug der Bedieneinheit, wenn die Klima aus ist, muß bei dem Wetter auch schon richtig kalte Luft kommen. ;-)
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 22.10.2008 um 14:10 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
.... das ist mir auch schon aufgefallen.
Letztens dachte ich es kommen Flammen aus den Lüftungsgittern (so heiß war das) obwohl 18 Grad eingestellt waren. Dann ist mir bewußt geworden, dass es saukalt war und der smart wohl den Innenraum erstmal mit Vollgas auf 18 Grad bringen wollte. Nach rund einer Viertelstunde kamm's dann kühler aus der Lüftung.
Jetzt gehe ich davon aus, dass es sich um eine Automatik handelt. So zumindest ist die Klima beschrieben.
Das Heiz- und Kühlverhalten ist bei meinem Passion definitiv von den Aussen- und Innentemperaturen abhängig.
280573.png passion mhd cabrio
passion mhd cabrio
Hier ist ein weiterer Forumseintrag:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=84929&forum=19
Angeblich kann man die alten Bedienelemente von den neuen auch durch eine etwas andere Rastung bei der Temperatur unterscheiden, ich hab allerdings noch keine "Nichtfunktionierende" Einheit live gesehen.
Soweit ich allerdings weiß, wird die ganze Einheit getauscht, mit Softwareaufspielen ist es nicht getan, da der Sensor defekt ist (Schwarzer Knubbel in sechs Uhr Stellung)
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
also bei karin's isses klar - da isses mir aufgefallen...
werd wohl demnächst mal bei nem neuen die rasterung "testen" und vorsorglich meine auch tauschen lassen. nicht das ich dann umlöte und meiner fängt auch an bei "nullstellung" heizen zu wollen. :-P ;-)
kann dich also beruhigen ratte - bist net zu blöd. ;-)
aber dein auto zieht schon die mistkäfer an! :o :-D
ist n bekannter fehler, bitte ins sc und bedieneinheit der temp tauschen lassen
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
Das schönste an der Muttermilch ist die Verpackung :-)
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Nachdem ich mich auch ein Jahr lang darüber geärgert habe, dass es nicht möglich war, Frischluft über die Lüftung zu bekommen ohne sich wie in der Sahara zu fühlen, genügte eine kurzer Besuch im SC und die ganze Bedieneinheit war neu :)
Ein bekannter Fehler... einer der zahlreichen leider.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sunrisehh am 26.10.2008 um 11:33 Uhr ]
Naja, muss ich wohl NOCHMAL hin: weil angeblich wurde der Fehler ja im SC behoben... :evil:
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
kann mir jemand bitte nochmal in Kurzform erklären wie sich das ganze nun äußert? Bei allen Beteiligten gleich :roll:
mit 71PS (nix MHD) 278328.png gesaugt
Smart-Club-MV
Am 26.10.2008 um 19:55 Uhr hat Kissi geschrieben:
Smart-Club-MV
gerne doch :)
wenn der temperaturregler ganz unten ist, sollte unabhängig von aussen- oder innentemperatur ausschliesslich ungeheizte frischluft kommen.
das ist ein bekannter fehler, der ruckzuck durch tausch der bedieneinheit behoben ist. ob man tatsächlich eine neue bekommen hat, merkt man, denn der temperaturregler rastet wesentlich fester bei den einzelnen stufen ein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sunrisehh am 26.10.2008 um 21:59 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sunrisehh am 26.10.2008 um 22:01 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sunrisehh am 26.10.2008 um 22:02 Uhr ]
    • Habe mit meinem damaligen 450er meine gesamte Küche von Ikea (in mehreren Fahrten!) 2006 ca30km zu mir nachhause gefahren.Ihr kennt doch die Plattenpakete von Ikea, also Beifahrerlehne umgeklappt auf Armaturenbrett ein gepolstertes 60er Vierkantholz(60cm),hinten paar Pakete rein, Breite darf ca.90cm sein, dann längere Teile(kann max. 60cm breit,3meter lang bei geöffneter Glasklappe, bzw. 2meter bei ganz geschlossen)alles gesichert mit Spanngurten  und ab ohne Mutti! 😆Habe schon mehrmals neue Waschmaschinen sogar mit Verpackung(Pappe etwas bei den Dichtung Stellen entfernt)... Vorm Beladen hatte ich immer ein mitleidiges Lächeln von den "Beobachter" geerntet.
