MUC
Smart qualmt bei stärkerem Gasgeben
Mir ist gestern abend im Rückspiegel aufgefallen, das unser Smart (11/2004, 35tkm, Benziner 61PS) bei stärkerem Gasgeben qualmt, d.h. bei vielleicht über ca. 3500 Umdrehungen. Er wird sonst sehr behutsam gefahren, ist mir sonst noch nicht aufgefallen. Was könnte das sein? Vielen Dank.
Farbe des Qualms?? Warmer oder kalter Motor?
Farbe kann ich dir nicht sagen, hab's nur bei Dunkelheit im Rückspiegel gesehen. Der Motor war warm, schon ca. 10km gefahren.
Blauer Qualm ist Öl
Weißer Qualm kann Kühlwasser sein oder einfach nur Qualm der sich bei Kälte am Auspuff bildet. ;-)
Das komische ist man merkt es nur bei höheren Drehzahlen. Sollte ich wohl auch am Mittwoch gleich mal im SC anschauen lassen oder?
Hat sich jetzt irgendwie erledigt, kann das Qualmen nicht mehr beobachten.
Eventuell war zuviel Öl drin, das er jetzt verbrannt hat.
Zur Sicherheit würde ich das Ventil der Teillastentlüftung mal prüfen. Das Ventil muß beim Reinpusten sperren, beim Saugen öffnen.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
Schließ mich mal an!
beim mir raucht es auch raus wenn ich mal mehr gas gebe, ich sehe es aber immer nur wenn es dunkel ist und durch das licht der hinteren wird es gut sichtbar :lol:
kann es sein das es an meinem Mischerventil liegt, denn es muss gewechselt werden! (austausch 18.11.08-)
denke mal schon, vorher ist mir das nicht aufgefallen...
lg toBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
@ Pullermann: dann hast Du aber im Gegensatz zu MUC einen Diesel, oder?
Bis dann, Stefan
Bei eingelegtem gang - und einer dezenten leistungssteigerung - könnten es eventuell die durchdrehenden hinterräder sein!? :o ;-)
use less diesel, if you can do it
ja natürlich :) CDI ...
also kann es am mischerventil liegen oder nicht?
lg ToBi..
waren die durchdrehenden reifen an mich gerichtet , wenn ja , nee nee habe keinen motorrad motor hinten drin..
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Ne
@Pullermann
war eigentlich nicht an dich gerichtet, ist zwar sonst nicht so meine art hier ulk zu schreiben, aber in diesem falle konnte ich mich mal nicht zurückhalten.
Hab auch nen cdi mit dpf und auch bei mir ist manchmal im dunkeln dieser leichte rauch zu sehen, kann ich dich aber beruhigen, so lange du noch die scheinwerfer deines hintermannes siehst, ist eine leichte fahne beim cdi wohl "normal". Rußpartikel halt.
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
