NCD3
Rückrufaktion
Auch net schlecht:
klick
Da hat der Mitarbeiter bestimmt ein zu langes Wochenende gehabt!
smart 451 (2007), Passion, 84 PS, Zusatzinstrumente, und jaja,,, ich weiß,,, Soundsystem :D
warum nicht? Windschutzscheibe und Dach sind tragende Teile und sicherheitsrelevant.
Gruß Frank
Seit wann ist eine Windschutzscheibe ein tragendes Teil? :roll:
Put my self first and make the rules as i go
Da die Scheibe eingeklebt ist, hat sie stabilisierende Wirkung.
Gruß Frank
Da ist was dran, deshalb haben zb. Smartaki und ich einen ganz neu produzierten Smart bekommen und hatten demenstprechen lange lieferfristen.
derNeuling
Bin Neu hier, seid mir nicht Böse
Here in the Netherlands there is a recall for the fueltankpipe. The fuelpipe can leake cause it get damaged through the dynamo-something that is too close to it. (hard to explain in english ;-)
smart 451 62kw Passion
Mein Smart müsste auch in diesem Zeitraum gebaut worden sein. (Wo sieht man, wann genau?! FahrzeugID Nr?)
Hoffe mal meiner ist nicht betroffen.
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
