R1150
Radwechsel beim 451 Ansetzpunkte Wagenhebers
wollte heute auf die Winterschluppen wechseln. Ist mein erster Smart.
Wo sind denn die Ansetzpunkte für den Wagenheber ? Überall Plastikabdeckungen.
Weiß jemand wo die Punkte sind ? evt. mit Bild ? In der Betriebsanleitung steht nichts .
Dank im voraus
r1150
falls es ein 451 ist steht es auf Seite 224 der Betriebsanleitung ;-)
mit 71PS (nix MHD) 278328.png gesaugt
Smart-Club-MV
Im Zweifel da wo kein Plastik ist, also an den Querlenkern.
Steht in der Betriebsanleitung =)
Hab zwar noch nicht unter meinen 451 geguckt, aber wenn alles mit plastik abgedeckt ist - Taschenlampe nehmen, drunterschauen und dann einfach in dem Bereich (den die Betreibsanleitung preis gibt) nachgucken, ob man da ne Abdeckung abnehmen kann ;-) :)
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
Mein Smart bei mysmart.org
Hallo Kissi,
wie geschrieben. Es ist ein 451 Bj. 2007
In meiner Betriebsanleitung steht nichts.
Auf Seite 224 wird erklärt wie man die Innenbeleuchtung wechselt.
Auf Seite 183 steht wie man die Räder tauscht, aber nicht wo der Wagenheber angesetzt wird.
Noch Tipps ?
r1150
Hab dir einmal einen Thread gesucht, der müsste dir zu 99,9% weiterhelfen :)
Leider ist das SC Berlin grad down, aber die Seite geht sicherlich bald wieder ;-)
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=84948&forum=20
Lg, Chris :)
that I coudn't see,
that I coudn't see,
Am 24.10.2008 um 19:20 Uhr hat R1150 geschrieben:
...Wo sind denn die Ansetzpunkte für den Wagenheber ? Überall Plastikabdeckungen....
Vorne und Hinten sind da entspechende Ansetzpunkte...Da sind so runde Aussparungen, wo man dann den Wagenheber auf einer Traverse ansetzen kann...
Etwas schwer zu beschreiben: leg´ Dich einfach mal drunter und schau´ es Dir mal an....
ich setze den Wagenheber übrigens, wie die meisten hier, nur hinten an - und bocke dann soweit hoch, bis hinten und vorne die Räder frei sind...dann kann man mit einem Ansetzen beide Räder wechseln...aber ohne Gewähr!
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Hier ist zufällig ein Foto, wo Du den Ansetzpunkt schonmal erahnen kannst - vielleicht hilft´s ja:
Beachte den Pfeil nicht: das Foto ist für ein anderes Thema gemacht worden... ;-)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Das kann aber auch schief gehen... Wagenheber haben immer nen Hubbereich angegeben, in denen sie einen sicheren Hub gewährleisten...
Wenn du ihn ganz hoch schraubst, kann er auch leicht kippen und dann möchte ich nicht gerade meine hand drunter haben... :roll:
LG, Chris :)
that I coudn't see,
that I coudn't see,
vielen Dank !!!!!
Werd morgen Meldung machen wie es geklappt hat.
r1150
Hoff, alles geht rund und du kannst uns nur Positives berichten =)
Drück mal die Daumen, Chris :)
that I coudn't see,
that I coudn't see,
... und für ganz Blonde haben die am Kunststoffschweller auch noch Pfeile drann gemacht !!!
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Am 25.10.2008 um 19:41 Uhr hat Ralf940 geschrieben:
Ralf
Bin zwar nicht blond (leider :cry: ), aber müsst ich fast mal guckn' gehen!! :-D
that I coudn't see,
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chris_IN am 25.10.2008 um 19:43 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chris_IN am 25.10.2008 um 19:44 Uhr ]
that I coudn't see,
wollte kurz Meldung geben .....
Hat alles geklappt. Danke !
Habe mir die Betriebsanleitung runtergeladen,
das ist eine andere wie die die ich beim Kauf des Autos bekommen habe.
Gib es da verschiedene Versionen ? Die neue
ist ausführlicher als meine.
r1150
    • Entschuldigung, ich antworte allen gleichzeitig, ich habe mich am Telefon noch nicht gut in dem Forum zurechtgefunden. Der letzte Ölwechsel war vor 1500 km. Ich habe den Ölwechsel selbst durchgeführt, sowie Luft-, Innenraum-, Öl- und Kraftstofffilter gewechselt. Auch das Getriebeöl habe ich gewechselt. Die Fahrerin ist eine junge Frau. Die Fahrstrecken mit dem Smart sind sehr kurz, im Durchschnitt 100 km pro Woche, also 10-20 km pro Tag. Es gibt keine Autobahn, hauptsächlich Strecken mit 30 km/h. Ich habe den Ölstand nach dem Wechsel ein paar Mal geprüft, nach einer Woche und nach einem Monat. Der Stand hat sich nicht verändert, alles war in Ordnung. Es gab keinen deutlich spürbaren Leistungsverlust oder eine signifikante Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs, aber das ist die subjektive Meinung eines unerfahrenen Fahrers, es war vielleicht doch der Fall. Der Kühlmittelstand ist normal. Das Öl ist frei von Wassereinlagerungen, mit deutlichem Dieselgeruch, die Fließfähigkeit und das Volumen sind deutlich erhöht. Ich habe es selbst abgepumpt und die Reste abgelassen. Die Stehbolzen haben einen Torx 6. Meiner Meinung nach ist das sehr zart für einen 8-mm-Bolzen. Die Länge des Bolzens reicht nur für eine Mutter.
