saarfruchti
Motorschaden...
heute hat es meinen kleinen auch erwischt,
nach 120249 km kam der Motorschaden.
Jetzt steht der kleine erstmal in der Werkstatt meines Vertrauens. Mal abwarten was ich jetzt machen werde.
ich würde mal sagen Austauschmotor rein und weiter kugeln 8-)
gruß
ICQ - Nr.457 209 097
...würde ich genauso wie mein Vorredner machen... ;-) ;-) ;-)
Liebe Grüße
Sylvia
also mir wurde dazu geraten das der Motor neu aufgebaut wird. Das wäre besser und haltbarer als ein Austauschmotor.
wenn es sich lohnt wegen den kosten was kostet ein austausch motor und was kostet es ein motor aufzuarbeiten??
gruß :)
Motor neu aufbauen und neuer Turbo + Arbeitslohn, da bin ich bei ca. 2100 €.
Ein Austauschmotor wäre nicht billiger wenn man den Turbo mitrechnet und den Arbeitslohn.
Wieso muß denn der Turbo neu wenn e nicht defekt ist?
An Deiner Stelle würde ich mal die Werkstatt wechseln wenn die Dir das angeschnackt haben :-?
Der Turbo hat schon länger einen kleinen riss und den wollte ich sowieso demnächst erneuern.
Also mache ich jetzt gleich alles mit.
    • Hallo, ich habe hier einen Smart EQ stehen, Erstzulassung 05/2022. Wie alle Elektrofahrzeuge hat der Smart auch eine Standheizung nur wie wird diese bedient? Beim freundlichen vor Ort wurde uns gesagt, bei diesem Modell mit dem einfachen Radio geht es ausschließlich über die App, diese wird aber eingestellt da das 3G Netz ja weggefallen ist und somit keine Kommunikation mit dem Fahrzeug mehr möglich sei.   Wir würden gerne eine Abfahrtszeit einstellen, leider kann uns weder das Handbuch noch der MB Händler weiterhelfen.
