thorsten089
Welchen Motor blos als Ersatz???
Hallo Ihr Lieben,
nachdem sich ja nun mein Motor verabschiedet... Riefen in den Zylindern, wie bereits in meinen anderem Beitrag berichtet, habe ich ja schon einen KVA von Mercedes (3300€ ohne extra, also Öl, Kerzen und so weiter) hahahha.
Nun möchte ich mir gerne einen Motor vom SmartProfi oder aber vom Smarten-Service einbauen lassen.
Ich kann mich aber nicht zwischen den beiden Firmen entscheiden. Sind deren Motoren gleich??? Ist dort das Ölproblem nicht mehr vorhanden??? Lohnt sich der Einbau in meiner Kugel eigentlich noch?
O.k. erstmal ein paar daten. Smart&Pulse, 45kw, EZ 1/2002, KM 92600. Kupplung neu bei 48000, Turbo neu bei 72000.
Habe halt ein bischen Angst, dass wenn ich mir jetzt einen neuen Motoreinbauen lasse mir z.B. das Getriebe o.ä. um die Ohren fliegt...
Verwende das Auto hauptsächlich für Langstrecke...
Wäre über einige Tips und dergleichen sehr dankbar! Achja, für mich kommen nur die beiden Firmen in Frage, nur weiß ich halt nicht welche!
Was denkt Ihr, evtl. aus Eurer Erfahrung herraus wielange mein jetziger Motor noch hält? Im Moment ist es so, dass ich auf 600km ca. 1 Liter Öl brauche... Aber nur bei AB-Fahrt... bin letztens von München nach Bielefeld über Land gefahren.... kein Ölverbrauch ?!?! Er hat halt Riefen in den Zylinderwänden. Kerzen sind aber z.B. nicht verkokst, bzw. mit Ölkohle voll. Der Verbrauch ist interessanter Weise auch super gut... Bei der Überlandfahrt lag er bei ca. 4,5 Liter, auf der Bahn bei Durschnitt von ca. 100 ca. 5,4 Liter. Bei Vollgas auf der Bahn ca. 6,5 bis 7,0 Liter. Qualmen tut er nicht. Kompression vor ca. 2 MOnaten gemessen ... auf jedem Zylinder 11bar.
Ich glaube aber, dass die Leistung nachlässt... z.B. Kasselerberge (A7) geht es teilweise nur mit 90 km/std vorwärts.
Viele Fragen ;-) hoffe auf viele Antworten ;-)
Achja, ich möchte hier keine negativ Diskussionen über die beiden Firmen auslösen, den ich denke dass die beide eine sehr gute Arbeit machen, nur kann ich mich einfach nicht entscheiden.
Vielen Dank für Eure Hilfe und lieben Gruß
Thorsten
P.S.
Wie kommen eigentlich die Riffen in den Zylinder???
[ Diese Nachricht wurde editiert von thorsten089 am 26.10.2008 um 00:54 Uhr ]
zu den beiden firmen gibt es nix schlechtes zu sagen :)
also ich hab nie etwas schlechtes gehört
hol dir 2 angebote ein und dann schau welcher neher ist von dir aus
den vom preis leistung sind die beiden gleich
ich geh immer zum SmartProfi
hoffe dir geholfen zu haben bei den beiden :)
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
da ich vor Monaten (darf ich schon Monaten schreiben?) das gleiche Problem hatte, habe ich mich an den smarten Service gewandt.
Mein Smart hatte derweil knapp 160tkm runter, klar war es eine Überlegung, nach dem Check beim TüV wie der gesamt Zustand so sei und dieser sehr gelobt wurde stand fest, ATM.
Angerufen den mein Problem geschildert, Termin in nähere Auswahl gezogen und abholen lassen. Meiner ist zu diesem Zeitpunkt nur auf zwei Zylindern gelaufen also war nichts mit weiter Strecke fahren.
Da ich es beim Motortausch nicht eilig hatte, hatten die auch genug Zeit einen einzubauen, die Freude dafür doch umso größer als der Anruf kam das ich Ihn abholen kommen kann, beid er Abholung alles nett erklärt bekommen worauf ich achten solle.
Bis jetzt 3500km gefahren, kein Tropfen Öl gebraucht .. mein Fazit; Ich würde es jederzeit wieder tun.
Wie jetzt allerdings das mit dem Motorschaden auf "natürliche" Art und Weise passiert keine Ahnung; muss man warten bis die Spezzis schreiben.
Was wichtig ist für mich das danach, wenn man was hat wird einem schon Versucht am Telefon zu helfen, gerne aber nehme ich auch die 1 1/2 Std. Fahrt in kauf um persönlich aufzuschlagen - wo ich auch schon als Überfall Kommando bekannt bin :lol:
Wie du merkst, wenn dein Smarti sonst noch top in Schuß ist und du bis jetzt zufrieden bist/warst las dir nen ATM einbauen und Ruhe haste.
Hoffe konnte etwas helfen.
Greetz Micha
Smarte Mannheimer, klick
Mei Smart hier zu finne
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
Wow Ihr ward ja schnell ;-)
Vielen Dank für Eure Antworten, die Idee den Wagen mal beim Tüv oder der Dekra prüfen zu lassen ist bestimmt nicht schlecht. Werde ich mal machen lassen.
Thorsten
    • Beim Test des Smart 450 mit 41 PS ist mir aufgefallen, dass das Fahrzeug unter normalen Bedingungen – also auf wirklich ebener Strecke – große Schwierigkeiten hat, seine Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Im 5. Gang dreht der Motor bei 130 km/h exakt 4200 U/min, womit er seine volle Leistung von 41 PS erreicht. Beim Schalten in den 6. Gang fällt die Drehzahl jedoch so stark ab, dass er nur noch knapp über 3000 U/min erreicht. In diesem Bereich liegt die verfügbare Motorleistung nur noch bei etwa 34 PS. Rechnerisch reicht das gerade so für eine reale Geschwindigkeit von ca. 126 km/h (Tacho 132 km/h). Besonders deutlich wird dieser Effekt bei den derzeitigen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Durch die erhöhte Luftdichte steigt der Luftwiderstand spürbar an. In der Praxis führt dies dazu, dass der Smart etwa 4–5 km/h an Höchstgeschwindigkeit verliert – verglichen mit Fahrten bei 15–20 °C und Standardatmosphäre. Laut meiner Berechnung benötigt der Smart exakt 41 PS, um 135 km/h zu erreichen. Dabei sind Luftwiderstand, Rollwiderstand und Getriebewirkungsgrad berücksichtigt. Da das Getriebe so abgestimmt ist, dass der 5. Gang bei 130 km/h exakt 4200 U/min erreicht und der 6. Gang zu lang übersetzt ist, wird der Smart die 135 km/h realistisch nur erreichen, wenn leichter Rückenwind herrscht oder ein vorheriges Gefälle genutzt wurde. Diese theoretischen Werte konnte ich heute in der Praxis bestätigen. Aufgrund von 10 km/h Gegenwind, der erhöhten Luftdichte durch die tiefen Temperaturen und einem QNH von 1022 hPa erreichte mein Smart auf ebener Strecke exakt 130 km/h (GPS), was der beinahe angegebenen Höchstgeschwindigkeit laut Tacho entspricht – jedoch eben nur laut Tacho. Erstaunlich, welchen Einfluss die Luftdichte auf ein so leichtes Fahrzeug hat – hätte ich in diesem Ausmaß nicht erwartet. Kann jemand diese Werte bestätigen?
