Thomas38
Radiobeleuchtung
habe gestern in meinen neuen Smart (1 Tag alt) das Blaupnkt SD48 verbaut.
Aufgrund der vielen Beschreibungen war der Einbau kein Problem. Die zu tauschenden Adern mußte ich aber über ein Adapterkabel austauschen, da ich die Steckkontakte im Originalstecker nicht versetzen konnte (btw, das Adapterkabel war für SMART auf ISO, war aber komplett falsch belegt - habe ich nicht verstanden).
Das SD48 habe ich mir ausgesucht weil es zu der Silberoptik der Cockpitelemente paßt und weil ich die Displayfarbe der Armaturenfarbe angleichen kann. Hat auch alles bestens funktioniert, auch die Tag/Nachtumschaltung :)
Jetzt hat dieses plöde Radio allerdings einen blau beleuchteten Ein/Ausschalter. Daran läßt sich auch so ohne weitere nichts ändern.
Ich denk daran das Bedienteil aufzuschrauben und die LED abzuknippsen. Kann mir da jemand Ratschläge geben ? Vielleicht kann jemand einschätzen ob das überhaupt funktionieren kann ?
Also so ein blaues Licht im Smart geht gar nicht...
Thomas
MAch mal nen Photo, wie das aussieht mit blauem Einschaltknopf und eingestellter Displayfarbe. Ich würd´ aber aus Garantiegründen den Seitenschneider aus dem Teil draussen lassen... :lol:
Spritmonitor.de       Hamburger Webcams
Am 26.10.2008 um 17:52 Uhr hat Sgt_Pinback geschrieben:
Ich würd´ aber aus Garantiegründen den Seitenschneider ....
saitenschneider braucht man aber um smd-led´s auch gar nicht:)
also wenn man löten kann, ist es der garantie völlig egal, weil man das nämlich nicht sehen kann das da jemand dran war.
aber wirklich nur wenn man löten kann !
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Wenn das ne SMD-LED ist würde ich sie einfach mit dem Schraubenzieher wegkratzen...
Das größere Problem ist das Bedienteil aufzuschrauben, da sind Micro-Torx Schrauben drin...
Hier die Bilder mit eingeschalteter Zündung:
Radio im dunkeln...
...und mit Licht
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thomas38 am 26.10.2008 um 19:03 Uhr ]
Thomas
@remember: Ich spiele zwar Gitarre, aber den Saitenschneider kenne selbst ich nicht... :o
@Thomas: Danke für die Pics - sieht nett aus!
Ohne basteln - vielleicht ´nen kleinen runden schwarzen Klebepunkt aus Kunststofffolie draufsetzen?
An abkleben hatte ich auch schon gedacht, aber ich denke nicht das es gut aussieht. Probieren kann man das aber mal.
Das wesentliche Problem ist aber, dass es auch unter dem Einstellrad blau leuchtet, das kriegt man dann doch nicht weggeklebt...
Thomas
Ich habs getan :)
Die Rückseite vom Bedienteil abgeschraubt, Lötpunkte für den Drehregler freigemacht (5 Stück), Platine abgezogen und die SMD-Led auf der Rückseite ausgelötet.
Alles wieder zusammengebaut und es funktioniert immer noch alles, nur schöner :)
Thomas
Am 26.10.2008 um 18:29 Uhr hat remember geschrieben:
*ersguterjunge*
Wie der Sergeant schon richtig angemerkt hat, kommt der Name Seitenschneider davon, dass die Schneide an der Seite ist.
Alternative zum Umlöten wäre eine blaue Brille, dann siehst Du das Licht des Knopfes nicht mehr ;-)
Kann es sein, dass der Stecker für den alten smart war?
Gruß Frank
Gruß Frank
Warum nicht in Gehäusefarbe von außen lackieren...?
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 135.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 349.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
