muc81547
BREMSENPROBLEM
hallo zusammen,
fahre einen 42 cdi, bj 2001
habe folgendes problem:
beim langsamen ausrollen und betätigen des bremspedals fängt das pedal nach ca 1/3 des weges an, für ca 2 bis 3 sekunden an zu vibrieren, pulsen ( wie beim abs ) und hat keine bremsleistung mehr.
danach gehts wieder normal weiter bis zum stillstand.
das ganze tritt nur ab und zu auf und nur beim langsamen fahren. nicht bei vollbremsungen.
bremsscheiben und beläge schon getauscht, hat aber nix gebracht.
bremsflüssigkeit und kreislauf o.k.
mechaniker ( freie werkstatt ) meinte, das im motorraum ne pumpe anläuft, wusste aber nicht weiter.
kennt jemand dieses problem und hat dafür eine erklärung ?
vielen dank schon mal an alle!
grüsse peter
CDI 2/01 bis jetzt 109000 km
Bitte nicht am Lack lecken !!!
Grüsse
Peter
Red Edition seit 8/2014
ca 60000km
Peter
Suchfunktion Zahnkranz
hallo,
danke mal für die schnelle antwort.
müssten da nicht die abs und trust+ lampen leuchten oder hat das damit nichts zu tun ?
grüsse
ca 60000km
Peter
Nein die Leuchten nicht das hat damit nix zu tun schau dir einfach mal die Zahnkränze der Antriebswellen an. Wenn der locker ist oder ein Zahn fehlt ist es der Zahnkranz.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Am 26.10.2008 um 22:30 Uhr hat Utzle geschrieben:
Stimmt genau, allerdings fehlt ein Zahn in den wenigsten Fällen, der Zahnkranz ist in den meisten Fällen durch die Spannung, unter welcher der Zahnkranz steht, da aufgeschrumpft, und die durch den unterwandernden Rost noch stark erhöht wird, ganz einfach aufgesprengt und hat an der Bruchstelle dadurch einen geänderten Abstand von einem Zahn zum anderen.
Dadurch bzw. das geänderte Impulsverhalten an dieser Bruchstelle wird das Steuergerät durcheinander gebracht.
Die Lämpchen leuchten dadurch nicht und muc81547 wäre gut beraten, einfach mal einen scharfen Blick auf seine Zahnkränze und vor allem die durch den CDIler verlinkten Beiträge zu werfen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.10.2008 um 23:37 Uhr ]
    • Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Genau, über die Teilenummer bin ich ebenfalls zu diesem Ergebnis gekommen. Wie man das Panel etc. ausbaut ist mir bekannt, hatte nur bisher nie wirklich drauf geschaut wie es mit dem Schloss aussieht.    Super werde ich aufjedenfall mal probieren 👍 der mikroschalter der ja bekannterweise öfters Probleme macht, funktioniert auch noch tadellos (zusehen am Innenraumlicht), daher wäre es schade um das Schloss. Repariere außerdem eh lieber, als nur auszutauschen (wenn möglich)
