rugerclub
Fahrzeugbeschriftung vom Profi
Hihi,
das bestätigt mal wieder, daß die meisten Frauen einfach nicht wissen, was sie wollen ;-)
Lieb's Grüßle an Deine Mädels :-D
Am 21.11.2008 um 09:51 Uhr hat rugerclub geschrieben:
Ja Dank dir!!
Ach übrigends, die am lautesten gemeckert hat - mein kleines blondes Gift - findet es COOL!
Gruß aus Dormagen
Oli
[ Diese Nachricht wurde editiert von rugerclub am 21.11.2008 um 09:52 Uhr ]
Bis dass der TÜV uns scheidet...
In seiner Sig erkenne ich davon nichts 8-)
Bilder kommen noch, aber erstens ist meine Kugel bei Smartstyler und zweitens stürmt es draussen sehr stark.
Put my self first and make the rules as i go
