PhoenX
Smart Winterpause....
Hallo Smart Fans...
Ich habe volgendes Problem. Und zwar fahre ich ein Smart Cabrio jetzt seit rund 5 monaten sehr zufrieden und würde ihn jetzt gerne für die Wintermonate "abstellen" und ihn abmelden.
Da ich im moment nicht so viel geld habe und sowieso kaum fahre lohnt es sich nicht jeden monat knapp 70EUR für Versicherung & Steuern zu zahlen.
Meine Frage nun ist, ob ich was beachten muss oder ob es schädlich fürs Fahrzeug ist wenn er so lange, sagen wir 3-4 monate rumsteht. Er wird die meiste Zeit dann in einer Garage stehen....
Danke schonmal für die Hilfe
lg. Christian
Das wichtigste wäre, ihn an einem trockenen Tag abzustellen, damit die Rostneigung der Bremsen und Lichtmaschine eingedämmt sind! Es sind nämlich dadurch schon einige LiMas über den Jordan gegangen, weil der Smarft so lange abgestellt war.
Vorher Reifendruck noch etwas erhöhen, evtl aufbocken oder ab und zu von Hand etwas hin- und herschieben.
Ich würde ihn aufbocken, da sonst die Radlager einseitig belastet würden. Vollgetankt abstellen, Batterie abklemmen... mehr fällt mir grad nicht ein.
Liebe Grüße
Foschi
Hey danke schonmal für eure beiden antworten...
Was meint ihr genau mit aufbocken?
Und warum ist es besser das auto vollgetankt abzustellen???
Das vollgetankt abstellen kommt aus einer Zeit, als die Tanks noch aus Metall waren. Wenn nun wenig Sprit bzw. viel Luft im Tank war, führte dies zu Korrosion. In Zeiten von Kunststofftanks ist dies eigentlich nicht mehr so wichtig, aber schaden kann's natürlich auch ned, wenn der Tank voll ist.
Mit aufbocken ist gemeint, den Smart mit Dreibeinen komplett vom Boden abzuheben, damit die Reifen und die Radlager nicht während der kompletten Einlagerungszeit auf derselben Stelle stehen.
Dazu aber auf jeden Fall an den Hebepunkten etwas zwischenlegen, z.B. dicken Hartgummiklotz.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.10.2008 um 16:48 Uhr ]
Bei Benzinern füllt man gerne Spritstabilisator mit in den Kraftstoff. Der heutige Kraftstoff ist mit seinen Zusätzen leider nicht mehr so beständig, wie das früher mal war. Es geht nach mehreren Monaten die Zündfähigkeit verloren.
Spritsabilisator wird in den Tank gegeben (Menge beachten) und dann sollte man den Motor noch ein wenig fahren, damit der Schutz auch bis in die Einspritzpumpe kommt.
Beim späteren Start hat es der Motor dann leichter anzuspringen.
Gruß, Rolf
Zusätzlich zu dem Gesagten sollte man versuchen, das Auto möglichst von der Luftfeuchtigkeit fernzuhalten. Das geht natürlich am besten in einer dichten, beheizten Garage. Da ich die nicht vorweisen kann, habe ich mir ein Gestell gebaut und es rundum dicht mit Folie bespannt, quasi die Garage in der Garage. Darin stelle ich Raumluftentfeuchter auf Salzbasis, in denen sich die überschüssige Luftfeuchtigkeit sammelt. So kann man wirksam Rost, Muff und Schimmel verhindern.
Smiley
Smiley
Soo....
danke für eure Tipps.
Dann kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen.
Spritstabilisator wo bekomme ich den am besten? An der Tankstelle? und wielange sollte man fahren damit dies gut verteilt ist im tank?
danke nochmals
lg. Christian
Hey...habe den Stabilisator nirgendwo finden können. Haben leider kein atu etc :( reicht es wenn ich ihn nun nur voll Tanke oder ist er wirklich notwendig ? Danke
Tanke voll und fertsch! :)
Mach ich mit meinem Motorrad seit 15 Jahren so, Standzeit über den Winter immer 4-5 Monate und da habe ich noch nie einen Stabilisator gebraucht.
Hat auch immer ohne funktioniert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.10.2008 um 16:19 Uhr ]
Und nicht vergessen die Batterie abklemmen da diese sonst nach ca 14 Tagen leer ist und du dein Smart nicht mehr Starten kannst.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
Wenn er in einer Garage mit Steckdose steht, kannst Du auch ein Erhaltungsladegerät verwenden.
Beim Abklemmen nicht vergessen, daß Du danach einen Radiocode benötigst! Also am besten mal vorher schauen, ob man den auch findet.
P.S. Wenn die Batterie nach 14 Tagen leer wäre, würde ich sie entsorgen, dann hat sie von vornherein nix getaugt. Nach 14 Tagen darf eine Batterie noch nicht leer sein!
hatte mal das Problem da stand das Auto 14 Tage und da wollte ich den klein Starten ja denkste ging nicht da Batterie leer.
gruß :)
Dann gilt das, was ich unter P.S. geschrieben habe, dann war die Batterie von vornherein nix mehr! Normalerweise darf eine Batterie, die in Ordnung ist, nicht nach 14 Tagen leer sein, außer, man hat seinen Smart mit irgendwelchen Zusatzgeräten gepimpt, die zusätzlichen Strom saugen!
um die Batterie solltest Du Dich auf jeden Fall kümmern, am Besten ein Erhaltungsladegerät. wenn Du keinen Stromanschluss hast, öfter mal die Batterie im Keller aufladen. Bleibatterien verschleißen, wenn sie nicht vollständig geladen sind.
Gruß Frank
Gruß Frank
Hallo Leute,
also ich habe meinen heute nach sieben Monaten Sommerschlaf geweckt.
Ohne Überbrücken ging gar nix.
Danach lief er zwar wie immer aber es gab ein ziemliches schleifen beim fahren und beim bremsen. Das hatte sich jedoch nach ein paar Kilometern erledigt.
Ausserdem haben einige Lichter im Display auf den ersten Kilometern ziemlich wild geblinkt.
Radio brauchte natürlich auch seinen Code.
Nach ca 70 km habe ich das Schätzchen ausgemacht und wollte wieder starten.
Da ging wieder nix. Diesmal haben aber zumindest die verschiedenen Symbole im Display geleuchtet.
Habe die Kugel jetzt erstmal an ein Ladegerät gehängt und hoffe das Morgen alles wieder ok ist.
Das Teil ist 2006 und die Batterie dürfte ja eigentlich nicht defekt sein.
Beste Grüsse
Andreas
Hallo Christian,
mache Dir nicht zu viele Gedanken wegen überwintern. Sauber waschen (innen und außen) , Ölwechsel (wenn nötig) vor dem abstellen und nicht erst im Frühling machen wollen :) . und richtig gut trocken fahren ( mind. 10km ) . Vorher an der Tankstelle vorbei und den Reifendruck auf ca. 2,8 bar erhöhen ( wegen Standplatten) und ab in die Garage. Falls Du hast , auf Styropor-Platten fahren ( vermeidung Standplatten) , Batterie abklemmen und mit im Haus / Wohnung abstellen , Smarti abdecken (Baumwolltücher, notfalls alte Bettlaken , kein Plastikglump wegen Atmung) und auf den Frühling freuen. Cabrio Dach schließen ! .
Das war es. Im Frühjahr Batterie messen ( >12V) , ggf. nachladen und die Sonne kann kommen.
Mehr ist wirklich nicht nötig, ich mache das mit meinen 2 Oldtimern das seit 10 Jahren so. Tankfüllung ist bei Plastiktank unwichtig.
Gruß Willi
@Andreas62
Eine tiefentladene Batterie geht aber sehr zu Lasten der Lebensdauer der Batterie. Auch wenn Du diese jetzt wieder auflädst, geht das mit Sicherheit nicht spurlos vorbei.
Eine bessere Methode, der Batterie den Garaus zu machen gibt es fast nicht, kommt gleich nach der Methode, einen Schraubenschlüssel über die Batteriepole zu legen! :(
Für sieben Monate Stillstand ohne nachladen gebührt Dir schon fast das Prädikat Batteriekiller! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.11.2008 um 18:59 Uhr ]
Hey...
vielen dank nochmal für die weiteren antworten. Der Wagen steht jetzt frisch gesäubert, voll gedankt und trocken in der Garage :) ... Das abmelden hat mich 70EUR gekostet -.- Echt teuer hier in Holland. Desweiteren muss ich den mindestens 3 monate abgemeldet lassen da ich sonst alle Versicherungsbeiträge und Steuern nachzahlen muss.
Ist das in Deutschland auch so streng???
lg. Christian
Nö hier ist nicht so mit den Zahlungen. Hier bevorzugt man für Cabrios (und andere Sessionfahrzeuge) ein Sessionkennzeichen, da ist im kennzeichen ein zeitraum angegeben von wann bis wann du fahrn darfst und auch nur für den Zeitraum zahlt man, abmelden überflüssig.
Wenn Dir mal ein Nummernschild auffällt, bei dem rechts neben dem eigentlichen Kennzeichen noch zwei kleinere Zahlen übereinander angeordnet sind, z.B. oben 03 und darunter 10, dann handelt es sich hierbei um ein solches Saisonkennzeichen. Bei einem solchen definierst Du bei der Erstanmeldung, für welchen Zeitraum dies gelten soll und entsprechend wird der Gültigkeitszeitraum auf das Kennzeichen aufgebracht.
Die obere Zahl ist der Startmonat, die untere der Ablaufmonat.
Damit erübrigt sich ein Ab- und wieder Anmelden, das Kennzeichen gilt automatisch nur im angegebenen Zeitraum und man muß auch nur Steuer und Versicherungsbeiträge für diese Zeit bezahlen.
Nicht zu verwechseln mit dem Kurzzeitkennzeichen, das nur einmalig für einen kurzen Zeitraum gilt und das Ablaufdatum mit drei kleinen Zahlen rechts von der Nummer aufgedruckt ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.11.2008 um 07:03 Uhr ]
Beispielbild: 71_132_1_k.JPG
Das Fahrzeug mit so einem Kennzeichen darf vom 01.04. - 31.10. im öffentlichen Strassenverkehr bewegt werden. Danach darf es auch nicht mehr auf öffentlichem Grund abgestellt werden. sondern muß auf Privatgrund stehen
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 06.11.2008 um 07:13 Uhr ]
Du hast ja gesagt, du hast ihn jetzt schon abgestellt..
Falls du ihn nicht aufgebockt hast, würde ich ihn auf 5-6cm Styropor stellen... das kostet dich keine 5 Euro und du wirst sehen, wie er im Laufe des Winters immer weiter einsinken wird. Das macht aber nichts, denn ohne hättest du möglicherweise einen Standplatten ;-)
Ist nur so ne Anregung^^ :)
LG, Chris :)
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
that I coudn't see,
Mein Smart bei mysmart.org
Ne aufgebockt ist er noch nicht....Weiss auch noch nicht genau wie ich das anstellen soll. Ein freund meinte mittels Wagenheber aber den habe ich noch nicht. Muss mir also erstmal einen wagenheber zulegen.
Schau nachher mal beim Baumarkt ob die da Styrophor haben und dann werde ich ihn darauf, sobald ich kann, aufbocken.
Danke für den Tipp...
Das mit den Saisonkennzeichen is ja echt praktisch...hm vielleicht geht das ja hier auch. Muss ich mich mal erkundigen. Ist auf jeden fall ne überlegung wert.
ich habe mein Cabrio von Oktober bis April außer Dienst (Saisonkennzeichen). Zuerst wasche ich es und entferne die angetrockneten Fliegen und dann fahre ich vor dem Einmotten an die Tankstelle und lasse volllaufen und erhöhe den Reifendruck auf 3 Bar. Zurück in der Garage lasse ich die Fenster 10 cm nach unten und dann baue ich die Batterie aus und hänge sie im Keller an ein Frischhaltegerät. Waschwasser bekommt Frostschutz und dann kommt über das Ganze noch ein großes Bettuch zum Abdecken. Das Dach habe ich vorher, als die Batterie noch drin war, zu gemacht, da es bei mir den ganzen Sommer immer offen ist. Was ich jetzt noch mache, ist alle 4 Wochen zum 1. eines Monats in die Garage gehen und das Cabrio einen halben Meter vorschieben, damit ich während der Ruhezeit keine Standplatte in die Reifen bekomme. Das war's, jetzt kann der Winter kommen. Mit dieser Methode bin ich immer gut gefahren.
Dietmar
Dietmar
__________________
