Chris80
an die Profis - Stoßdämpfer hinten beim 451 austauschen
Hat von euch schon jemand beim 451 hinten die Stoßdämpfer ausgetauscht. Warum auch immer??
Sind die von unten aus dem radhaus verschraubt oder muß man von oben irgendwie drann???
Gruß chris
Ich antworte mal unverbindlich, da es sich um eine Vermutung handelt.
Da der smart innen keine Dome hat, werden die Dämpfer wohl im Radhaus befestigt sein. Ich würde mal die hinteren Panels abnehmen. Ich denke da findest Du die oberen Befestigungspunkte.
Gruß mike
Turbowutz
Gruß mike
Turbowutz
Smart auf Hebebühne hintere Räder ab ,Radhausschalen demontieren jetzt liegen die Befestigungpunkte frei das wars auch schon , geht alles ohne Hinterachse absenken etc.
Mfg.Mike :-D
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
[ Diese Nachricht wurde editiert von MiNei am 29.10.2008 um 20:54 Uhr ]
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Cool danke für die Info
Werde mich warsch. nächste Woche dranmachen
Falls noch jemand einen Tipp für mich hat auf was man aufpassen muß immer her damit :0)
    • Ich habe ein Wahler Thermostat verbaut bei meinem CDI. Das funktioniert ohne Probleme schon Jahre, habe aber eben auch einen Restriktor  eingebaut. Das Teil hatte ich erst im Anschluß vom Thermostat verbaut, aber da hat es nicht gehalten und wurde in den Schlauch gedrückt. Jetzt habe ich es schon einige Jahre in dem schwarzen V-Stück eingebaut. Den alten ausgebauten Thermostat von meinem Smart habe ich  in heißem Wasser getestet und konnte keinen Defekt feststellen. Der Verschluss der kleinen Bohrung in der Membran mit dem Messinkügelchen funktioniert eben bei dem Geschüttel vom CDI Motor nich richtig. Da hilft nur mehr Druck mit dem Restriktor aufbauen. Hier im Forum sheht darüber ja auch viel vom Nutzer reinosmart. https://www.smart-forum.de/topic/129756-motortemperatur-thermostat/page/2/
