Velez
Nochmal Telefonkonsole
Ich bräuchte mal ein paar Messdaten.
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Hab mir ein Bild vom Elmar geklaut,
Kann mir jemand sagen, wieviel Zentimer Platz zwischen dem Zigarettenanzünder und der Konsole bleiben?
Ich habe nämlich eine portable Freisprecheinrichtung wo der Lautsprecher mit Anschluss in den Zigarettenanzünder reingesteckt wird, und ich würde gerne wissen ob der dann noch passt.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Mich kann man nicht feuern, Sklaven müssen verkauft werden!
Wer einem anderen einen Porno dreht, hat ein Pornodrehgerät!
Hi Velez,
immer diese Bilderdiebe... ;-)
Ne, ist schon in Ordnung. Dafür sind meine Bilder ja da.
Also war gerade mal in der Garage um meinem Subwooferproblem auf die Spur zu kommen (das Teil läuft zur Zeit nicht, scheibar ist die Sicherung an der Batterie kaputt) und hab mal gemessen.
Abstand zwischen Z.anzünderbuchse und Konsole ca. 5,5cm, wobei die verlängerte Achse der Buchse fast genau auf die rechte obere Ecke der Konsole zuläuft.
Smarte Grüße
Elmar
hier noch ein kleiner einwurf von mir zum thema "das kabel verschwinden lassen" :
Die Handyaufnahme selber habe ich soweit nach unten verschoben, da ich oben auf der Konsole noch zwei bis drei Taster einlassen werde.
gruß
ingo
Danke Elmar, auf Dich ist ja stets verlaß!! :-D:-D
Allerdings nur ne formeller Frage, hast du gemessen bei der Buchse wo das Teil drin war, oder gehen die 5,5 cm von Konsole bis komplette Verkleidung?
Hi Velez,
was meinst Du mit "Teil". Den Z.anzünder, der in der Buchse steckt?
Den hab ich natürlich vorher entfernt. Die 5,5cm sind der Abstand Buchse (ohne Anzünder) und der Konsole.
Smarte Grüße
Elmar
ok, genau das habe ich gemeint.
danke nochmal!
:lol:
Hallo Miteinander!
Gut das Ihr gerade über diese Handy-Konsole sprecht, dazu hätte ich nämlich auch noch ein paar Fragen! ;-)
Wie bringt man denn diese Handy-Konsole an? d.h. muss ich an der Halterung vom Schalt-Knüppel bohre?!?!? :o Oder kann man die Konsole dort irgendwo einhengen? Außerdem wollte ich wissen ob die Handy-Halterung auf der Konsole auch dabei ist?!?!? Wenn ja, kann man diese dann auch als pasive Halterung nutzen, oder sollte man sie aktiv irgendwo anschließen? :-?
Sorry, bin aber leider net so der crack! :roll:
Grüße.
Florum
Liegt der Bauer tod im Zimmer, lebt er nimmer! ;-)
Hallo Miteinander!
Grüße.
Florum
Hi Florum,
die oben genannte Konsole der Fa. TechArt wird mit 4 Schrauben (Torx) an dem Gehäuse der Gangschaltung befestigt (mit Vorbohren geht die Montage etwas einfacher).
Es handelt sich hierbei um eine reine Konsole, auf die z.B. eine passive oder aktive Handy-Haltung (passend zum Handy) montiert werden kann.
Smarte Grüße
Elmar
    • Moion, sehr geehrter 380Volt, sehr geehrte Forengemeinde !   @380Volt   Auf die Bemerkung:   Haben Stoßdämpfer auch eine Art "Verfallsdatum", wenn sie denn nicht oder kaum genutzt wurden/werden ? Spielt das bloße Alter eine Rolle ?   (Nach meiner Beobachtung werden oft Altfahrzeuge zum Verwerter gegeben, an denen augenscheinlich solche Dinge wie z.B. Stoßdämpfer, Reifen, Bremsen, Auspuff, Batterie u.ä.m. / eben die "üblichen" Verschleiß-Sachen / schon vor offensichtlich nicht allzu langer Zeit ersetzt wurden. Wenn der Preis stimmt oder sogar das dann kostenlos gegen Demontage zu bekommen ist, warum denn nicht ? Bei eventueller eigener "Unsicherheit" kann man doch immer noch das Fahrzeug auf "Verkehrssicherheit" dann prüfen lassen, z.B. die HU-Tüv-Untersuchung durchführen lassen.   Und ja, hier bei der GTÜ-Station ist bei dem Bremsenprüfstand auch so eine Art "Stoßdämpfer-Test", also wo die jeweiligen Räder in kurzen Intervallen mit einer Amplitude (sichtbar) auf und ab bewegt werden.....)   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
