dude
Diesel entlüften
Hallo CDIler...
Angenommen ich fahre meinen Tank leer (welche Gründe das auch immer haben mag ist hierbei nebensächlich...!!!):
Wie & wo kann ich nach dem Tanken entlüften?
es grüßt
"pfiat eich"
es grüßt
+ Dieses Posting wurde aus Recycling-Elektronen erstellt und ist zu 100% abbaubar +
Hey,
meines Wissens brauchen die neuen Diesel doch heutzutage nicht mehr entlüftet werden. Oder liege ich da falsch? Das letzte, was ich entlüftet habe, war ein Y-5-Tonner in Nato-oliv, und as ist über 20 Jahre her :)
Kann schon sein, dass es so was wie selbstentlüftende Diesel gibt!
Ich fahre zwar lieber mit Selbstzündern als mit "Ottos" aber alle meine bisherigen Autos waren Beziner...
Der Smart wird mein erster Neuwagen und mein erster Diesel sein... ;-)
es grüßt
"pfiat eich"
es grüßt
Hallo Silver,
das Entlüften mußte früher vorgenommen werden, um Luft aus dem Kraftstoffsystem zu entfernen, welches durch leerfahren des Tanks entstanden ist. Ich hoffe das passiert keinem. Der CDI entlüftet sich zwar selbst, allerdings kann der Kat einen Schaden erleiden.
Und im Winter ist es sowieso gut immer einen Vorrat an Diesel mitzuführen.
Viele liebe Grüße Gery und Turbienchen
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Hallo Gery,
welchen Kat meinst Du beim CDI ?????
:o
Smarter Gruss
Burkhard
RA-J3333
Smarter Gruss
Burkhard
RA-J3333
Am 14.11.2001 um 14:23 Uhr hat dirkbruegg geschrieben:
Du auch :-D
Hat noch richtig Spass gemacht mit dem alten MAN 5T mit unsyncronisiertem Getriebe :-D *krrrkrrkr* also immer schön Zwischengas geben und zum Hochschalten mit der Auspuffdrosselklappe die Drehzahl runternehmen...
Gruß Stefan ...
ich hatte seiner zeit bei smart via e-mail selbst nachgefragt, antwort :
eine entlüftung sei nicht nötig
Ich bin da ganz anders informiert:
Drucksammelschienen-Einspritzung (DENGLISCH: CommonRail, französisch rampe commune) verträgt ums Verrecken kein Trockenfahren, der Pumpe (1300 bar ) fehlt dann die Schmierung und sie ist nach wenigen Sekunden im Ar....
Also nix mit Sprit nachfüllen und dann leiern bis die Luft raus ist (Das nennt man bei anderen Motoren Selbstentlüften) Wenn man mal aus grober Dussligkeit trocken fährt, sofort AUS und ins SC bringen, die können mit Spezalkenntnissen und -Gerät die Anlage wieder mit Teibstoff füllen.
So las ses sich noch vor 2/2 Jahr hier in Forum - würde mich wundern, wenn es jetzt anders wäre-- wäre ein doller Fortschritt..
Wer weiß genaueres ?
Hartmut :-? :-?
Fahr nicht schneller als DU kannst (Verantworten kannst!)
Btr.: Diesel Entlüften...
Heute werden Dieselfahrzeuge nicht mehr entlüftet, wie hier schon zu lesen war, bedeutet das der Tot des Einspritzpumpe...
In der Betriebsanleitung steht bei mir, das wenn weniger als 0,7 Liter im Tank sind, die elektronik den Motor abschaltet. Das Fzg bleibt stehen um größere Schäden abzuwenden.(Selbstschutz)
    • Interessanterweise kann der Smart mit der serienmäßigen Bereifung 175/55 R15 seine Höchstgeschwindigkeit nicht voll ausfahren – trotz der 41 PS Serienleistung. Der Grund liegt in der Getriebeabstufung: Im 5. Gang erreicht der Motor seine maximale Leistung bei etwa 130 km/h, während der 6. Gang aufgrund des starken Drehzahleinbruchs nur noch 34 PS zur Verfügung stellt. Das reicht nicht aus, um weiter zu beschleunigen. Mit einer größeren Reifengröße, wie 175/60 R15 oder idealerweise 175/65 R15, würde die Übersetzung besser passen: Die vollen 41 PS würden bei 135 km/h anliegen ( im 5 Gang). Allerdings würde der 6. Gang noch weniger nutzbar werden, da die Drehzahl weiter abfällt. Ein weiterer spannender Aspekt ist die Temperaturabhängigkeit der Motorleistung. Im Winter kann der kleine Diesel aufgrund der kühleren Ansaugluft eine leicht erhöhte Leistung haben – vielleicht 0,5 bis 1 PS mehr. Doch das reicht nicht aus, um den zusätzlichen Luftwiderstand bei niedrigen Temperaturen zu kompensieren. Bei 0°C ist die Luftdichte höher, was den Luftwiderstand um ca. 3 PS erhöht. Das bedeutet, dass der Smart im Winter tendenziell langsamer ist als im Sommer. Noch drastischer wirkt sich Gegenwind aus: Ein Luftstrom von nur 10 km/h kostet den Smart fast 3 PS. Das entspricht einem Leistungsverlust von rund 7 % bei einem Fahrzeug mit nur 41 PS. Kombiniert mit der höheren Luftdichte im Winter summiert sich der Leistungsbedarf auf fast 15 % mehr – ein spürbarer Unterschied! Während leistungsstärkere Fahrzeuge diese Effekte kaum bemerken, macht sich das beim Smart deutlich bemerkbar. Hat jemand Messwerte zu diesen Unterschieden zwischen Sommer und Winter? Es wäre spannend, das mit realen Daten zu bestätigen! Ich danke Euch, für das Teilen Eurer Erfahrungswerte - bin mir bewusst, das nicht jeden interessiert ob der Wagen nun 3 oder 4 km/h langsamer oder schneller ist - habe aber Freude am Messen und dem Forschen. Fahre unvernüftiger Weise seit letzter Woche schon Sommerreifen. Mein Verbrauch lag bei 2,66 Liter - das aber im Schneckentempo um die 85 km/h ziemlich konstant.
