stefanjuon
oben ohne auch mit Biketräger?
...wie fährt es sich denn so wenn man oben ohne fährt und gleichzeitig den Biketräger inkl. Bike hinten drauf hat...? Geht das überhaupt???
Cheers, Stefan
hi stefan,
es funktioniert!
der verbrauch ist wesentlich hoeher! da das fahrrad sehr hoch befestigt ist. auf der autobahn komme ich gut 200 km weit mit einer tankfuellung (benziner).
die halterung an der b-saeule fuer die befestigung des traegers sieht nicht sehr aesthetisch aus.
das dach laesst sich oeffnen und schliessen, wenn man das pedal (zum dach hin) des fahrrades moeglichst hoch stellt. ich habe es auch schon geschafft mit dem hecktraeger die dachholme in die heckklappe zu fummeln - das ist aber nur bei leerem kofferraum moeglich und ein echtes geduldsspiel!
ich persoenlich finde den traeger super. mich stoert nur eines: der fahrradtraeger selbst laesst sich bei nicht benutzung nicht abschliessen. ich schraube ihn auf'n parkplatz oder ueber nacht immer ab und lege ihn dann ins auto :(
gruss von der ostsee
th0mmy
Hi th0mmy.
Da duein Cabrio und einen Träger besitzt, habe ich eine Frage, in der Hoffnung, daß du das schon einmal ausprobiert hast.
Geht das Verdeck problemlos nach unten zu klappen/zu Fahren, bei montierten Grundträger? Ist also der Coupe Träger anders gebaut als der Cabrio Träger?
Gruß Torsten
Hallo Theo
Es geht.Du musst nur das Pedal hochstellen wie oben bereits beschrieben.Der Träger ist anders gearbeitet wie der vom Coupe.Der Rahmen wird am B Holm festgemacht.Sieht zwar ***** aus aber es hilft. :-D
Greetz Micha :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MichaDeluxe am 16.11.2001 um 23:11 Uhr ]
Greetz Micha :)
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Mal ganz "vorsichtig" nach der technischen Ursache des Lösens der Frontscheiben angefragt (über alle Baureihen betrachtet, ich war/bin (noch) nicht betroffen gewesen (2 x 450er, BJ: 2005/2006):   Sind der Kleber oder dessen Verarbeitung ursächlich ?   Oder liegt es eher an den Beschichtungen der Karosserie oder der Scheiben selbst ?   Wenn die Beschichtung der Scheibe es sein sollte (diese schwarze werksmäßige Abdeckung auf der "Innenseite" des Glases, damit man die "Klebewurst" von außen nicht sieht): Gibt da Unterschiede bei den (mutmaßlich verschiedenen) Herstellern der Frontscheiben. (Infos, damit man entsprechende Produkte/Hersteller meiden könnte) ?   Würde mich mal interessieren.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
