p1c4rd
wieviel öl sind im cdi ?
huhu
ja ich habe die suchfunktion benutzt !
weiss einer von euch wieviel motoröl in einen komplett entleerten cdi motor reinmüssen ?
nur damiti ch weiss wieviel motoröl ich kaufen muss
mfg
fabian
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Das sollte in der Betriebsanleitung Deines cdi unter "Technische Daten" stehen.
Falls Du es selbst nicht rausfindest, solltest Du hier zumindest noch das Baujahr ggf. Hubraum angeben, da es ja mittlerweile mehrere cdi-Motoren gibt (oder wurde der beim 451 unverändert ünernommen?!).
Viele Grüße
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
tjo wenn ich das handbuch hätte wär ich froh
bauhjahr ist 04/2004
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
ah super
vielen dank :-D
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Betriebsanleitungen!
Der CDI wurde übrigens immer in unveränderter Form verbaut, zumindest war keine elementare Änderung drin wie z.B. beim Benziner die Hubraumerhöhung von 599 ccm auf 698 ccm.
So manche Änderungen wären ja wünschenswert gewesen, z.B. haltbarere Hochdruckpumpe, Injektoren etc.
    • Hallo,   ich würde vorschlagen, daß du prüfst ob eine Bremse heißt läuft. So wie Funman das geschrieben hat. Wenn du mal wieder so 2-3 Kilometer fährst aussteigen und die Hand auf alle 4 Felgen legen. Die sollten kalt sein. Wenn eine Felge warm oder sogar heiß ist dann blockiert die Bremse an diesem Rad und muß repariert werden.   Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit meinem 1er Scirocco (anno domini 😁). Beim Bremsen ging das Bremspedal immer weiter nach unten bis zum Blech dann gab es keine Bremswirkung mehr. Hab ich das Bremspedal losgelassen hat er wieder normal gebremst bis das Pedal wieder ganz unten war. Fehler war: Ein defekter Hauptbremszylinder.
