MD-Smartie
Bitumplatten?
Habe da doch mal eine frage wie viele Bitumplatten braucht man für die Dämmung in der Tür für die Lautsprecher reichen da 7 Bitumplatten pro Tür oder müssen es mehr sein?
Bitte doch mal um eure Hilfe danke.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
es gibt verschiedene Grössen bei den Dingern,je nach Anbieter. Wie gross sind die denn,Bezugsquelle?
@MD: Ich hab noch Alybutyl übrig ne halbe Rolle. Damit kommste recht weit. :-D
PN michmal einfach an...
Spritmonitor.de       Hamburger Webcams
das wäre die größe vom anbieter 250 x 100 x 4.5 mm .
gruß :)
1.) Ich würde im 451er grundsätzlich keine Bitumenmatten nehmen. Das Türpanel lässt sich damit zwar noch dämmen, für die Dämmung der Türverkleidung ist Bitumen definitiv zu "fummelig", labberig und instabil. Außerdem muss man es heissföhnen, um es dauerhaft zu verkleben - und so "verwinkelt" wie es hinter dem Nässeschutz ist, verbrennt man sich bis dahin die Finger, bis man die Matte dort hat, wo sie auch hinsoll.
Alubutyl ist stabil und nach Abzug der Folie lässt es sich einfach durch andrücken so fest verkleben, dass man sich keine Sorgen mehr machen muss.
Dann zu deinen Matten: 4,5 mm dick ist einerseits SEHR dick (was bei einer flächigen Verklebung eben auch VIEL Gewicht bedeutet), andererseits sind die Matten so klein, dass du größere Flächen ohnehin nur mit viel Aufwand dämmen kannst und gleichzeitig aber keine "Steifigkeit" reinkriegst, da die Matte nicht über eine größere Fläche stabil ist.
Sprich: Wenn du damit sinnvoll dämmst, ist jede Türe nachher 8-10 kg schwerer - und weit davon entfernt "stabil & steif" zu sein.
Bei Alubutyl langt dir die Hälfte des Gewichts, um eine stabile Türe (und vor allem Türverkleidung) zu bekommen.
=> Fazit: Antwot auf deine Frage: Gar keine! Nimm Alubutyl!
@sgt_Pinback: Wenn du 2 Türen eines 451er GUT dämmst, sollte von einer Rolle Alubutyl eigentlich nicht mehr so viel übrig bleiben ... :) Gerade die Türinnenverkleidung muss flächig und teilweise auch doppelt beklebt werden, da sie sonst selbst mit Alubutyl noch vibriert :)
@Hifi-Matze ich habe vergessen zu sagen oder zu schreiben das es für ein 454 ist.
was ist es den für ein aufwand das mit dem Alubutyl zu machen und was brauch ich alles dafür ???
Wo bekomme ich sowas???
gruß :)
Achso: Wenn ich das gerade sehen: 7 Matten a 25x10 cm pro Türe entspricht der Fläche von 1,4 solcher Matten..
Sorry, da ist dann den Aufwand des Dämmens nicht wert, damit kannst du praktisch keinerlei Dämmwirkung aufbauen. Im Smart würde ich - wobei ich wie gesagt von Bitumenmatten im 451er grundsätzlich abraten - MINDESTENS 15-20 der oben verlinkten SinusLive Matten PRO TÜRE nehmen.
Sprich: Du müsstest also nach etwa der 10-15 fachen Menge fragen - und selbst dann würde ich Dir noch von Bitumenmatten abraten!
@Hifi-Matze ok dann halt die alternative diese andere sache wo bekomme ich das und was brauch ich alles???
Weil das blöde verzehren weil keine Dämmung ist ja grauenvoll geht garnicht.
gruß :)
Am 31.10.2008 um 16:16 Uhr hat MD-Smartie geschrieben:
Du meinst 451, oder?
Du brauchst eigentlich nur eine Rolle Alubutyl, sonst nichts.
Gedämmt werden sollte halt das Türpanel außen einmal flächig und dann die Türverkleidung innen. Hierzu musst du den Nässeschutz nach oben schieben und versuchen, mit Alubutylstreifen die Fläche deckend zu dämmen. Um den Lautsprecherausschnitt musst du dann mit kleinen Streifen 2-3 Lagen dick dämmen, damit das ganze auch entsprechend steif den Lautsprecher hält - ansonsten bringt der Lautsprecher eben mehr die Türpappe zum scheppern als den Schall zum Ohr ;-)
Keine Ahnung.... *aufLinkinSigschiel* :lol: :lol:
Viele Grüße
Matze
P.S:: Der Einfachkeit halber ;-)
ok super danke für die Hilfe.
gruß :)
Danke für die aufklärende PN mit der Info, dass es ein 44 ist, bin hier vom 42 451 ausgegangen...
Hab dir ne PN zurückgeschrieben ...
Viele Grüße
Matze
Bitte bitte hast eine PN zurück.
gruß :)
@Matze: Ich habs nicht gut, sondern schlecht gedämmt... :lol:
Die Rollen bei Dir im Shop sehen anders aus, als die, die ich käuflich erworben habe. KA, wieso...
    • Genau so sieht es aus! Wenn Du wegen jedweder Reparatur in die Werkstatt müsstest und nicht selbst schrauben kannst, Tipps dazu gibt es hier im Forum und im Netz zuhauf, kann sich ein Fahrzeug in diesem Alter ganz schnell zu einem Kostenrisiko entwickeln, vor allem unter der Prämisse, daß in den Werkstätten wegen jeder Kleinigkeit eine kostenträchtige Materialschlacht gestartet wird! 🙄
