Picard
Einbauanleitung 74KW Roadster Ansaugrohr in einen 42???
Hallo, wollte mal nachfragen, ob einer nen Link hat oder weiß wo man eine Einbauanleitung herbekommt, um dieses schon viel diskutierte Ansaugrohr zu verbauen?!?
Wollte die Sache auch mal angehen, da ich ja ein Tuning drauf habe und mal gucken möchte, ob es wirklich was bringt.
MfG
Wer später bremst, hat länger GAS! ,-) MfG
hey mein bester. hast du schon nen ölabscheider drin? weil ausser crashelement und die zu heckschürze braucht man nichts abbauen. alles andere ergibt sich. musst bloß auspassen das du dir ein aussentorx in 25 größe besorgst. den brauchst du.
Ölabscheider nö, habe ich nicht drinne. Es gibt ja diesen ganz alten Beitrag von dem Ansaugrohr über 7 Seiten, und da habe ich meines Wissens nix davon gelesen. Ist der denn zwingend erforderlich??? Oder ist der vll Serienmäßig bei mir verbaut? Ich habe nen 42 Passion BJ 03/04.
Wie gesagt, habe sonst wirklich keine Ahnung was alles Voraussetzung von dem Rohr ist. Versuche ja schon mich so gut wie geht drüber zu informieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Picard am 01.11.2008 um 12:05 Uhr ]
Sagen wir so, ich hab mir das rohr gekauft weil ich mein ja leistungsmässig an die grenze bringen will. Umsonst hat es sicherlich kein größeren durchmesser im bereich turbo flantsch. Du musst das heckpanel abnehmen. erklärt sich ja von selbst. Dann das crashelement. Wichtig 45er Torx! ganz wichtig. und viel rostlöser. NOCH viel WICHTIGER. Am besten noch ne dose hammeritt zum behandeln von möglichen rost im hohlraum des motor trägers. Dann musst du die anschlüsse am TIK lösen und vor allem die halterung an der rückseite. da zum lösen is wichtig der 25er aussentorx. wenn du dir das einfacher machen willst. löst du mit ner 10er nuss den halter am motor block wo auch die erde für den motor dranne ist. macht sich bei der demontage einfacher. dann die zwei sclauchschellen am turbo und am luftfilterkasten lösen und bisschen gefühl zusammendrücken. fertig.!
    • Guten Tag Ich habe einen Smart 451 Baujahr 2007 gebraucht gekauft. Leider ist mir später erst aufgefallen das die Warnblinkanlage nicht geht.Der Knopf leuchtet rot beim drücken aber bleibt nicht an. Wir haben ein neues Bedienfeld bestellt aber auch das geht nicht.Wir haben die Sicherungen kontrolliert und getauscht.Als wir die Batterie neu abgeklemmt und auf einmal blinken die Lichter dauerhaft und ließen sich nur durch abklemmen der Batterie ausschalten.Nach dem abklemmen waren sie auf einmal aus aber der Schalter ging immer noch nicht  Wir haben ein Fehlercode Gerät mit dem wir die Fehler ausgelesen hatten Bei einer Testung für die einzelne Funktionen stand drin das die Warnblinkanlage dauerhaft an wäre was natürlich nicht gestimmt.hat. Hat jemand eine Idee und kann mir helfen? Lg
