Timo2oo8
Smart 42 451 Standlicht birnen wechseln HILFE ! ;)
hallo nachdem gestern meine birne kaputt gegangen ist wieos auch immer habe ich mir soein packet lampen geholt wo auch neue standlicht birnen drin waren ... jetzt die frage wie komme ich an standlicht birnen dran ???
ist der neue 451 würde mich über ne schnelle antowrt wirklich freuen ! ;-) LG TIMO
Musst die Montage Klappe abnehmen und dann nach ganz aussen durch grabbeln, da ja dort das Standlicht sitzt.
Dann mit ein bissl Kraft und viel Gefühl drehen und rausziehen. Is so ein langer Stab wo vorne die Birne gesteckt ist.
Am besten steht es in der Betriebsanleitung erklärt, in welche Richtung du drehen musst ;-)
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Smart-Club-MV
dann werde ich wohl gleich malmeiun glück versuchen hehe =)) !
hatte schon versucht das teil iwie zu drehen aber scheint unnormal fest zu sien werds gleich aber nochmal ausprobieren danke für die schnelle antwort ;-)!
Linke Seite:
Den Lampenhalter nach aussen drehen
Rechte Seiten:
Den Lampenhalter nach innen drehen
Angaben ltd. Betiebsanleitung
nette mukke ;-)
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
    • Moin, sehr geehrter firebladebf1, sehr geehrte Forengemeinde !   Könnte es sein, daß der Stößel des Aktuators gerade dabei ist, sich durch die Pfanne im Ausrückhebel zu arbeiten ? (Loch in der Pfanne, was größer wird / mangels Schmierung).   Aktuator kurz abbauen und Pfanne des Ausrückhebels durch "Gucken" kontrollieren. Wenn "ja", Stößel "aufdicken", schmieren, montieren und "glücklichsein". Gelegentlich schmieren (Stößelspitze in der Pfanne) und bei passender Gelegenheit ausbauen und wechseln, evtl. die ganze Kupplung dann.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
