cabowabo
Speakergain und Laufzeitkorrektur funzen nicht. Wer kennt sich aus??
Meine Headunit ist ein Clarion DXZ 778 RUSB.
So heut war mal wieder "Basteltime"
Nachdem ich inzwischen ziemlich viel rumprobiert habe um den "richtigen" Sound zu finden hab ich heute die Headunit ausgebaut um an die Kabel zu kommen. Denn seit einigen Tagen gibt es einen Wackelkontakt der extrem nervt. Ständig fällt die rechte Seite aus.
Wie sich herausstellte hat das Kabel von der Endstufe zur Headunit einen Wackelkontakt. Wo konnte ich nicht lokalisieren. Die Stecker sitzen fest daher gehe ich davon aus das es am Kabel selber liegt............*grmmlpft*
Weil der ganze Salat schon mal raus war, wollt ich feststellen warum mir der rechte Hochtöner immer so penetrant ins Ohr krächzt. Tiefmitteltöner abgesteckt und über das Menü Speakergain der Headunit versucht den rechten HT leiser zu drehen. Und siehe da er läßt sich nicht ansteuern. Genauso sieht es bei den TMT's aus, die Laufzeitverzögerung funktioniert auch nicht !
Kann das an der Einstellung liegen? Ich habe 2-Way bei den Systemeinstellungen gewählt. Sub ist keiner Vorhanden !
Wäre schön wenn jemand ein paar Tips hätte.
Cabo
Passion - Bj.2007 - 84 Pferde
2-Way bedeutet: "Front, Rear, Sub", für "Hochton, Tiefton, Subwoofer" musst du auf 3-Wege stellen...
Ansonsten ist so eine Ferndiagnose immer etwas schwierig, weil das natürlich alles sehr vom Anschluss und den Einstellungen des Radios und auch der Endstufe abhängig ist...
Am 02.11.2008 um 09:50 Uhr hat Murks_und_Mudel geschrieben:
oder Dienstag in Ingolstadt ;-)
Am 01.11.2008 um 22:32 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben:
Erstmal Danke für die Antworten, bzw. für die angebotene Hilfe. Mal schauen ob ich es zum Stammtisch nach Ingolstadt schaffe.
2 Way bedeutet lt. meiner Bedienungsanleitung
2x Höhen, 2xMitten und 2x Hinten.
Nur in den Einstellungen "Normal" und 3 Wege kann der Sub(den ich ja nicht habe) eingestellt werden.
Endstufe ist eine Steg K4.01
Was mir noch aufgefallen ist. Es gab ein Rauschen auf der rechten Seite. Daraufhin schaltete ich das Clarion ab und nach ca. 20 Minuten wieder ein. Das Rauschen war weg, aber die Bässe hatten keine Dynamik mehr.
Wie kann ich feststellen ob evtl. die Headunit einen defekt hat? Die Bässe lassen sich über den Equalizer zwar noch regeln, aber es klingt nicht mehr so wie vor dem "Rauschen".
Oder hab ich mir gar die Andrians geschrottet?
    • Die meisten Brabus Pötte in Kleinanzeigen sind völlig überteuerte Blender! 🙄 Und wenn ich das schon lese, für alle 599ccm und 698 ccm Motoren, siehe diese Seite, da könnte ich schon wieder ausrasten. Wer für das Ding 700 Öcken zahlt, dem ist nun wirklich nicht mehr zu helfen! 😮 Das ist ein KT0227 und bei dem steht im Gutachten explizit drin, daß es nur für Fahrzeuge mit *15 in der Endung der EG Genehmigungs-Nr. gilt und das ist explizit der Smart ab 2003 mit 698 ccm Motor! Verschiedene User hier im Forum haben da schon ihre Erfahrungen mit dem TÜV bzw. der Ablehnung machen dürfen! 😉 Brabus hat explizit Baureihen mit bestimmten Typnummern, sowohl für die 599 ccm Motoren als auch für die 698 ccm Motoren. Und kompatibel ist da zwischen den Baureihen überhaupt nix. In den jeweiligen Gutachten ist genau spezifiziert, für welchen otor der jeweilige Typ ist. Es gibt keinen Brabus Pott, der von den Papieren her für beide Motoren gültig ist!
