smada
mein lautsprecher.... wer kann helfen!
hallo zusammen (mein erster tag hier!!)
habe auch gleich ne frage!
habe meinen smart vor nem guten monat gekauft. alles prima, alles schön, mit sounpaket und lalala. jedenfalls wackelte die rechte box nach ner woche (also rein akustisch), bis sie schließlich kaputt ging und schepperte! jetzt stelle ich die balance auf links, damit ich noch musik hören kann!
habe eine e-mail ans smart center geschrieben, keiner hat sich gemeldet! *hmpf*
habe ich da garantie drauf? müssen die mir das ersetzen?
wäre dankbar für hilfe!
danke
smada!
sssmada!
Hi smada,
erst einmal Herzlich Willkommen im Forum :)
Nun zu deinen Fragen:
Welcher Lautsprecher scheppert? Der Tiefmitteltöner oder der Hochtöner?
Hast du ein original smart-Radio drin? Oder Fremdradio? Falls Fremradio: Wurde es vom SC eingebaut?
Falls es sich um ein smart-Radio oder im SC eingebautes Fremdradio handelt hast Du auf alle Fälle Garantie.
Bei dem Soundpaket an einem Fremradio wird eine zusätzliche Frequenzweiche für die Hochtöner benötigt. Fehlt die, können die Hochtöner kaputt gehen.
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 14.11.2001 um 17:07 Uhr ]
puha
da danke ich dir, das stimmt mich fröhlicher!
es ist ein panasonic radio, habe es aber vom sc eingebaut bekommen, war sozusagen im preis mit drin!
werde dann mal da vorbeischauen!
ist für so etwas eine terminvereinbarung notwendig oder geht das ratzfatz?
sssmada!
sssmada!
Hallo Smada,
das Problem hatte ich auch - obwohl ich das Originalradio habe.
Da eine Terminvereinbarung zu lange gedauert hat hab ich dann mal das Radio gezogen, und siehe da -- Kabelbruch---.
Vermute, dass die Einbautiefe zu gering ist und dadurch dass Kabel irgendwo abknickt.
Hab´s denn selbst instandgesetzt und alles war gut.
Ach ja, herzlich willkommen im Forum :)
Hi smada,
wenns das SC eingebaut hat müssen die auch die Gewährleistung auf den Einbau geben. Ausnahme: Sie haben Dich darauf hingewiesen, dass beim Einbau eines Fremdradios die Garantie der Lautsprecher verloren geht.
Zum Thema Terminvereinbarung solltest Du mal mit deinem SC in Kontakt treten und fragen. Ist wohl vom SC anhängig ob Du einen Termin brauchst oder nicht.
Smarte Grüße
Elmar
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
