I1029AI
alufelgen stc16
hi leutz,
Wer kann mir helfen?
Suche dringend abe für folgende Felge, stc16 (9 speichen), mit der bereifung 195/35 r16. Angeblich sollen da auch. 215/40 r16 auf die HA drauf gehen.
Spurverbreiterung und Tieferlegung in wie weit noch möglich? Handelt sich um einen fortwo 450 coupe
Mercedes S-Klasse Rettungskapsel
ich glaube ich habe so eine ABE noch liegen muss mal schauen.
und Tieferlegen kannst du ihn noch 30 mm.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
Frag mal hier, hier, oder hier.
Habe die Felgen drauf, aber keinen Scanner. Tieferlegung ist kein Problem, solange du nicht gerade die Weissen ML Federn einbaust. Ansonsten sollte bis 35mm alles drin sein, auch ein Gewinde kann verbaut werden.
Spurverbreiterungen sind nicht möglich, da die STC Felgen spezielle Schrauben mit Innenvielzahn benötigen.
Die 215er auf der HA (ich meine sogar es wären 215/35) werden beim Coupe wahrscheinlich die Ansteckverbreiterungen nach sich ziehen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 02.11.2008 um 00:29 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
