unknow
CDI von 2002 mit Filter noch chipbar?
ich wollte mir einen Smart von 2002 zulegen der hat jedoch schon einen Partikelfilter.
Ist er trotzdem noch chipbar?
Wenn ja von wem?
Ja sicher kann man den chippen und machen lassen kannst es von Jedem der es anbietet und was Dein Geldbeutel sagt. Denn preislich stret es sich für ein und dieselbe Sache schon sehr weit.
einfach ne frage der laufleistung und nicht des alters!
wenn er mehr als 60 tkm auf der Uhr hat wäre ich etwas vorsichtig mit chippen lassen!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Am 04.11.2008 um 11:15 Uhr hat bubis-smart geschrieben:
Das sehe ich nur beim Benziner so
aber nicht beim haltbarerem CDI :-P
Hatte mein Coupe auch erst bei 130000Km gechippt und bei 146000 dann verkauft und das Ding rennt immer noch problemlos
Ich habe Spass beim sparen.Das ist in der heutigen Zeit viel wichtiger als dieses blöde Benzinergerase auf den treffen und ausfahrten.
dashalb steht mein smart in der garage
km stand 17000 Bj 00
da spart man auch :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Am 04.11.2008 um 13:16 Uhr hat CDler geschrieben:
RESPEKT
Du scheinst ein Sparfuchs zu sein
Bj.00 und 17000km :o Du bist ein Sparfuchs
Hab auch ne CDI noch ungechipt , wohne im Bergischen zwischen Leverkusen und Remscheid und es ist einfach nur geil die Serpentinen rauf und runter zu knallen. Geht wie ein GoKart und hat so schon Leistung genug um jede PS-starke Limo die Berge rauf zu jagen.
Und nun stellt Euch mal vor den selben CDI mit 60 Pferden von RS-Parts . Dann heisst es nur noch fliegen ist schöner. TOP-GUN auf dem Boden :o :lol:
Schönen Dieselgruß derheizer
By derheizer at 2008-10-26
Klein, aber gemein
Am Berg wenn´s raucht und stinkt, der CDI um sein Leben ringt
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
kann ich bei 96 tkm auch noch ohne ein schlechtes gewissen chippen lassen?
Würde gerne zu ML tuning gehen.
Ist das zu empfehlen?
also ich würde es immer wieder machen,
aber 55PS sollten beim CDI schon reichen,
erst recht bei 96tkm. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Die werden irgendwo alle die gleiche Leistung haben.
Sind bestimmt nur die anderen angaben vom Tuner.
Zumindestens war das bei den 1,8 Turbos immer so wo ich eigentlich zu hause bin.
    • Servus zusammen, mein Smart steht leider seit kurzem in der Garage. Während der Fahrt ging ein Ruckeln durchs Auto, fehlende Leistung, Motorleuchte an. Bin dann irgendwie heim getuckert. Jetzt läuft er gefühlt auf 2 Zylindern. Ich hab ihn mal angemacht und folgendes probiert: Kabel nacheinander von den Zündspulen abgezogen. Siehe da, nur Reaktionen bei Stecker Zylinder 1 und 3. Sprich Zylinder 2 keine Reaktion. Hab mal 3 Zündspulen bestellt, da ich da einen Defekt vermute. Im Nachhinein könnte es aber auch an defekter Zündkerze und auch fehlerhafter Einspritzung liegen oder? Soweit hatte ich nicht gedacht... Kann ich einfach Zündspulenstecker von Zylinder 1 auf 2 Stecken und schauen ob der Fehler "wandert"? Würde dann ja auf fehlerhafte Einspritzung hindeuten oder?
