unknow
Welche größen Fahrbar auf original Stahlfelgen
ich wollte mal nachfragen welche größen ich auf orginal Stahlfelgen fahren kann ohne etwas extra eintragen zu müssen.
Auf 3,5x15 max 135er VA
auf 4,0x15 max 145er VA
auf 5,5x15 max 175er HA
Also nur die Standardbereifung. ;-)
wie Timo schon sagt, gibt es für die Stahlfelgen nur die oben aufgeführten Standard freigaben,
bei Alufelgen gab es vom SC auch mal eine freigabe, das der 135er VA Reifen auch auf 4J Alufelge paßt. ;-)
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Was muss ich mir für felgen besorgen von der Breite her für vorne 175 und hinten dann 195.
Dann würde ich mir die nämlich gerne für den Winter aufziehen
also ich hab die 175/55 R15 auf 5J x 15 H2 und 195/50 R15 auf 6,5J x 15 H2 Smart Strikeline Felgen eingetragen. ;-)
Smart & Pulse CDI
Wenn es original sein soll entweder der TYP Strikeline oder Coreline
Hallo unknow,
so weit ich weiß sind die Alu Rial-felgen am preiswertesten.
Oder Roadsterfelgen müßten auch gehen.
fahr selber Sommmer CS 01
6J 175/15, 7J 195/15
Cult in silber Winter
5J 175/15, 6J 195/15
M.f.G.Kai
Hallo unknow,
Roadster Stahlfelgen
VA 5 x 15
HA 6 x 15
Tüv abnahme erforderlich
M.f.G.Kai
darf ich mir einfach die 4,0 x Vorderradfelge unter meinen CDI schnallen?
Mit der Felge müsstest Du ja nen 145er Reifen fahren und wenn die Größe nicht aufgeführt ist in Deinem Fahrzeugschein mußt Du zum TÜV und es abnehmen lassen. Von daher kannst Du auch gleich breitere und schönere Alufelgen nehmen, denn da hast Du auch eine TÜV-Abnahme
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 07.11.2008 um 08:48 Uhr ]
kann ich auch wenn im schein steht 135
den 135 auf ner 4er felge aufziehn ohne probleme bzw eintragung bei tüv?
Nur die Harten, fahren SMART im Garten!
...wer ist hier Klein!size=5>
    • Dank dem User 450-3 habe ich jetzt den Schaltplan für die Lüftersteuerung des 451er Smarts erhalten und es verhält sich genau so wie ich oben schon angedeutet habe, der Lüfter ist massegesteuert, d.h die +12 Volt Spannung liegt über die Sicherung 4 permanent an dem Lüftermotor an, s.u. Das ist in diesem Fall die Spannungszuführung über den Stecker N11-1 Pin 1 am SAM durch eine 2,5 qmm rot/graue Leitung zu einem Zwischenstecker X85/10 Pin 4, der sich dort irgendwo befindet und von dort aus dann weiter mit einer 2,5 qmm rot/schwarzen Leitung zu dem Stecker direkt am Lüftermotor. Da Du den Lüftermotor bereits getauscht hast, dürfte dieser ja nicht die Fehlerquelle sein. Und meiner Meinung nach müsste sich auf diesem Weg schon der Kurzschluss befinden, denn wenn er sich auf dem Weg vom Lüftermotor weiter mit der 2,5 qmm blauen Leitung befinden würde, dann würde der Lüfter permanent mit voller Leitung laufen, die Sicherung aber nicht mehr auslösen, weil dann der Lüftermotor ja als ohm'sche Last dazwischen wäre. Auf die blaue Leitung wird ja auch direkte Masse auf den Lüfter gegeben, wenn sich der Gebläseschalter auf der höchsten Stufe befindet, auf den anderen Stufen wird eben einer der Widerstände des Vorwiderstands eingeschaltet, der sich unten links auf dem Plan befindet.   Meines Erachtens löst die Sicherung bestimmt direkt nach dem Einsetzen aus, ohne daß der Lüfter überhaupt eingeschaltet wird, da ist irgendwo ein satter Masseschluss in der Verkabelung zum Lüftermotor drin.   Ich hoffe, Du kannst nachvollziehen, was ich Dir damit sagen will und dies entsprechen umsetzen. 🙂
