chef
Sitze mit Seitenairbag ausbauen W451
ich möchte bei Gelegenheit meine Endstufe und CD-Wechsler unter den Sitzen verbauen. Da mein W451 aber Seitenairbags hat ist die Frage:
In welcher Reihenfolge gehe ich vor beim Ausbau und dann wieder beim Einbau, so dass mit dann beim wieder anklemmen der Batterie die Airbags nicht um die Ohren fliegen.
Danke vorab.
Moritz
W451 ist unterwegs, 84PS :)
Wie bei allen Arbeiten an der elektrischen Anlage, die Batterie am Minuspol abklemmen, darauf achten, dass die Klemme nicht versehentlich an den Pol kommt. Dann kannst Du Dich an den Ausbau wagen, nachdem Du alles wieder zusammengesetzt hast, kommt ganz zum Schluss wieder der Minuspol an die Batterie. Natürlich sind zum an- und abklemmen alle Verbraucher und die Zündung aus und es wird KEIN Werkzeug auf die Batterie gelegt.
Gruß Frank
Gruß Frank
    • Würde alle Turboschläuche Ansaug- und Abgasseite auf Haarrrisse/Leckagen, vielleicht auch mittels Leckfinderspray überprüfen, AGR stillegen da die schwarzen Russpartikel nun bestimmt eine schöne bitumartige Schicht in den Leitungen hinterlegt hat. verusche mal den Stecker von AGR zu trennen, dann ist das AGR auch zu, gibt aber Fehler die dich daran hindern werden ber 50 zu fahen aber hilft dabei den Fehler einzugrenzen. Wenn das Wastegaste nicht leichtgängig ist, dann kann das auch dazu führen dass der Smartie rußt,    Wenn der Turbo hin ist, dann ist das ein viel größerer Aufwand und solltest damit in eine Werstatt.
