DennSmart
(S) Plastikkühlergrill (schwarz) für Smart (Bj. 01/2002) MC01
Suche einen Kühlergrill, wenn es geht in schwarz für meinen Smart Bj. 01/2002.
Bitte alles anbieten!
Viele Grüße,
Dennis
Haben einen in silber für die Face lifting, mit Kappen für Nebelleuchten abzugeben,
gruß Lynn 8-)
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
