texas-ranger
Smart 44 Fremdradioeinbau wenig hilfreiche Tipps ?!
Hallo Leute,
ich hab hier schon unzählige Berichte über einen Fremdradioeinbau gefunden, aber wirklich helfen tut gar nichts.
Hab den Smart Radio Five ausgebaut und möchte ein Fremdradio einbauen.
Alles demontiert, extra einen Adapterstecker besorgt, angesteckt und funktionieren tut gar nichts?!
Normaler JVC Radio Displayanzeige geht zwar kurz an, schaltet aber nach 2-3 Sek. wieder ab. Der Radio insgsamt lässt sich gar nicht einschalten.
Der eigentlich geplante Einbau eines 2-Din Audiosystems bringt lediglich nur ein kurze Piepen des Radios und sonst keinerlei Reaktionen.
Die Pins des Smartsteckers (Smart ForFour 1,5 CDI Bj. 2005) 1-3 nicht belegt, ansonsten scheinbar wie hier oftmals beschrieben.
Hat vielleicht jemand noch einen Tipp wie man einen Fremdradio zum Laufen bringen kann?
du solltest hinten am Radio einmal ein roten stecker und ein gleben habe diese mal tauschen ist eine steckfassung also so tauschen das du 2 x rot/gelb hast.
und dann mußt du noch wenn du ein paar kabel an dem kabelbaum hast vom Radio ein kabel mit an den gelben dranklemmen bei mir war es ein orangeskabel.
oder einfach mal wenn du es alleine nicht hin bekommst zu einem Hifi Fritzen fahren der hat es mir auch angeklemmt war eine sache von 5 minuten habe ihm 5 € in die Hand gedruckt und gut.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
oder mal ins 44 forum gehen da bekommst du auch tips.
www.44forum.de
gruß :)
