DonValerie
Kühlwasser Ausgleichsbehälter leer
Hallo liebe Leute,
ich wollte heute bei meinem Smart neues Wasser in die Scheibenwaschanlage füllen und war zuerst auf der falschen Seite unterwegs und habe dabei festgestellt, dass der Kühlwasser-Ausgleichsbehälter kein Wasser führt sprich er trocken wie die Wüste ist...nun weiß ich nicht ob das ein Problem ist, oder ob das normal ist könnt ihr mir helfen? :-?
Hallo und willkommen im Forum! :)
Also normal ist es mit Sicherheit ned! Die Frage ist eben, innerhalb welches Zeitraums das Wasser bzw. die Flüssigkeit verschwunden ist. Wann wurde denn das letztemal nachgeschaut?
Einen Inspektionstermin würde ich damit jetzt nicht zwingend in Verbindung bringen, weil sich bei so mancher Inspektion die Tätigkeiten darauf beschränken, Kreuzchen auf ein Blatt Papier zu bringen.
Der Behälter sollte zumindest bis zur Minimum Markierung mit Kühlflüssigkeit befüllt sein.
Du solltest auf jeden Fall in Hinsicht auf den Winter Kühlflüssigkeit mit entsprechendem Frostschutz nachfüllen und den Flüssigkeitsstand im Auge behalten bzw. nach Undichtigkeiten Ausschau halten.
Da kommen ja diverse Ursachen dafür in Frage, undichte Schläuche, Marderverbiss oder undichte Wasserpumpe.
Weil der Smart kein selbstentlüftendes Kühlsystem hat, sollte Dein Kühlsystem entlüftet werden, weil ansonsten die Gefahr besteht, daß sich bereits eine Luftblase im Motor gebildet hat, die verhindert, daß der Motor ordnungsgemäß gekühlt wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.11.2008 um 21:26 Uhr ]
Hallo...
Es ist leider nicht normal, dass kein Wasser mehr im Kühlmittelausgleichsbehälter drinnen ist.
Der Wasserstand sollte zwischen min. und max. stehen und darf aber im "betriebswarmen" Zustand auch darüber gehen...
Kühlflüssigkeit sollte keine verloren gehen, weil der Kühlkreislauf ein geschlossenes System ist.
An deiner Stelle, würde ich das in einem SC kontrollieren lassen. Irgendwo müsste eine undichte Stelle sein, oder Wasser wird mitverbrannt (defekte Kopfdichtung) - wovon ich jetzt mal nicht ausgehe...
Nur nachfüllen ist keine Lösung!
Auch solltest du vermeiden, bei tiefen Temperaturen im Winter, nur reines Wasser nachzufüllen - da gehört Frostschutz dazu...
Ich hoffe dir etwas geholfen zu haben...
Christian
    • Hallo Lese geraume Zeit schon mit. Bin Motorradfreak und bin Ende 2024 zum Snart gekommen.(man wird halt nicht jünger "66Lenze" vor allem im Winter.   KURT Komme aus Kamen Richtlinie KAMENER KREUZ ist wohl Bundesweit ein Begriff. kleine Familie , grosse Verwandschaft.  Häuschen , Garten  HUND Noch nen Kombi  Motorräder immer hilfsbereit und offen ! (solange man uns nicht veräppelt) Kaffee immer bereit.   Denke werde noch einige Fragrn , Anliegen haben. (Ob sinnig wird sich rausstellen) Hoffe es ist eine tolle Gemeinschaft hier. Gruss an Alle !
