MichaMannheim
NTC Front Umgestalten
Was hast du für einen Kunststoff? Bei mir reichte ein gutes Messer.
Am 17.11.2008 um 17:31 Uhr hat MichaMannheim geschrieben:
Ne silber kommt mir nichts ans Auto
Sicher? Ich bin ein großer Fan von manchen "extremen" Farbakzenten, spiele immer noch mit dem Gedanken meine Spiegel (nach Vorbild von Tourenwagen) in einer Farbe lackieren zu lassen, die wirklich ins Auge sticht, so in etwa RAL 3020 zum Beispiel...
Überleg mal: (der Grill ist nicht gephotoshopped!)
*schwelg* diese Scheinwerfer :roll:
Ja ich bin mir sicher hört auf mich zu Verführen :-D
Tageszielerreicht, wusste gar net das Kunststoffspähne soweit rumfliegen können. Hausregierung hat sich bedankt das ich das im Wohnzimer gemacht habe.
Öhm was das für Kunststoff ist *nachfrag* PVC Kunststoff :)
Morgen heißt es dann Schneideblatt für den Dremel besorgen und den Grill Entjungfern *angshab*
17-11-08_1941.jpg">
Greetz Micha
Smarte Mannheimer, klick
Mei Smart hier zu finne
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
Ich nochmal, eine Fragen wegen des Anschließens ... da die meisten ja sagen das es zuviel Leistung an einem Kabel ziehen würde habe ich eben in meinem Smartbuch nachgesehen
Klemmen:
15
Leitung von:
Zündschloß
Leitung nach:
Anlasserknopf, Scheibenwischer*, Kraftstoffanzeige, Horn* ....
* Horn und Scheibenwischer sind ja unter dem Frontpanel, kann man einfach von denen Strom abzapfen?? Sprich eine TFL an Horn, eine an Scheibenwischer? Nicht das die nur gehen wenn ich Hupe und oder den Scheibenweischer betätige.
Oder sollte ich lieber ein Kabel vom Ziggianzünder oder und Zündschloß nach vorne legen??
Jemand nen TIP ???
Danke ...
Greetz Micha
Greetz Micha
Uii... das mit dem Scheibenwischer und der Hupe vergiss mal lieber wieder gleich :lol:.
Den "Strom" holst du dir vom Zigarettenanzünder. Das ist auch nur der "Steuerstrom" für ein Relais, dass dann den "Strom" von der Batterie schaltet. Zwischen Batterie und Relais kommt eine Sicherung. So ist alles sicher, der Zigi nicht "überlastet".
Den Rest sollen dir die anderen besser erklären, damit es STVO konform wird.
Poste mal noch ein Bild von der Seite deinen Platten, ich glaube so geht das noch nicht ganz.
Kennst du mein Album zum Einbau?
Noch Fragen?
Genau deine Bilder hab ich gesucht hab dich aber bei Goggle P nicht gefunden, wusste das ich es schon mal irgendwo gesehen habe.
Ne so ganz konnte ich dir eben nicht folgen.
Gedankengang:
Stromdieb an Ziggi und Leitung nach vorne, oder Leitung direkt von der Batterie nach vorne und jeweils abgesichert mit 15A Sicherung ??
Meine Platten sind noch net fertig da ich erst morgen die Grill entferne, sind sozusagen noch Prototypen. Werd aber morgen mit Pappe was anfertigen das ich dann so wie du maßgetreu nachbauen kann.
Die Schaltung soll sich eben drum kümmern das das ganze dann nach StvZo funktioniert.
Wichtig für mich wie und wo den Strom herbekommen ...
17-11-08_2317.jpg">
17-11-08_2318.jpg">
Greetz Micha
Greetz Micha
Gedankengang:
Beides, was ein Relais ist weißt du nocht nicht?
Vom Zigi (Stromdieb) und von der Batterie mit Sicherung (Kabelringschuh) geht es zum Relais, von dort aus durch den Fahrerfußraum nach vorne (siehe Bilder). Masse für die Lampen von den Massepunkt (Bild).
Wenn du dich noch gedulten kannst, kann ich noch mehr Bilder machen.
EDIT: Die Platten sind vieeeeel zu dünn. Schau mal in das Album, ich hatte am Ende 12mm!
[ Diese Nachricht wurde editiert von blueandrew am 18.11.2008 um 08:09 Uhr ]
@ Micha,
schau doch noch einmal hier herein. So wie ich es dort beschrieben habe funktioniert es vorschriftsmässig und die Verkabelung ist auch einfach.
Es reicht, wenn Du eine 5A Sicherung verwendest.
@blueandrew
schaltest Du das TFL ab, wenn das Abblendlicht leuchtet?
Dann würde mich interessieren wie Du den Batteriestrom mit einem Relais schaltest.
servus
Murks und Mudel
@Murks: Ja ich schalte ab ... aber per Schalter :) Ich wollte schaltbares TFL.
Deswegen wollte ich mich ja eigentlich mit Erklärungen der Elektrik zurückhalten ... hat nicht geklappt. :)
