stage_114
Laufgeräusche von einem Keilriem !
Hallo smarties,
ich höre seit kurzem so ein leichtes Laufgeräusch von einem Keilriem.
Hat jemand eine Idee wie man dieses Geräusch wieder weg bekommt.
Die Laufrollen und die Lager sind i.o.
Hat noch jemand solche Geräusche ?
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Hallo!
Ja, bei mir ist auch so ein Geräusch...
Dachte erst der Mehrrippenriemen ist verhärtet, war er aber nicht.
Scheint wohl von der Wasserpumpe zu kommen. Hab hier schon öfter von diesem Problem gelesen. Solange es nicht schlimmer wird und die Pumpe dicht bleibt, werde ich es wohl hinnehmen.
Gruß Tobi
@Winnie fahr doch mal zu Wolfgang der weiß bestimmt rat :-D
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
Hab ich auch regelmäßig, sprühe kurz was Silikonspray dauf und dann ist wieder Ruhe. ;-)
Halo Tobi!
kannst Du testen, indem Du probierst ob die Wasserpumpe ein Lagerspiel hat-sollte sich nicht bewegen lassen
mlg
Hallo!
Danke für den Tip.
Ich hatte vor einiger Zeit schon mal nach der Pumpenwelle geschaut. Spiel hat sie nicht, aber sie läuft etwas schwer, zumindest schwerer als bei anderen Autos.
Gruß Tobi
Hy,
das Problem hatte ich auch nachdem ich den Riemen erneuert hatte, fing nach der nächsten Autobahnfahrt der Riemen an zu quietschen. Die Lösung mit dem Silikonspray brachte nur kurzzeitige Hilfe. Die Kontrolle der Riemenspannung war auch OK. Nach Rücksprache mit nem alten Kfz Mechaniker hab ich nen guten Finger voll Lagerfett auf die Laufseite des Riemens gegeben und seitdem ist Ruhe.
Bei meinem alten Smarty wurde die Steuerkette getauscht, weg war das Geräusch. War immer so ein leichtes Schleifen, passend zur Drehzahl.
Ist ein Kolanzfall.
    • Hallo zusammen. Ich bin jetzt auch ein stolzer Besitzer von einem Smart 451 ForTwo Pulse 1.0 Mhd. Beim Kauf waren Winterreifen montiert und ich habe einen Satz Brabus Monoblock VI in 5.5Jx16H2 und 6.5Jx16H2 mit schlechten und alten Reifen mitbekommen. Nächsten Monat steht jetzt der TÜV an und bei der Suche nach der Reifengrösse (aktuell montiert 175/50R16 77T vorne, 205/45R16 87W, aber ich bin nicht sicher ob diese Reifen richtig sind) habe ich festgestellt, dass die Felgen nicht eingetragen sind und kein Gutachten beigelegt war. Ich bin davon ausgegangen, dass die Felgen nicht eintragungspflichtig sind aber bei der Suche im Internet wurde ich eines besseren belehrt. Meine Frage ist jetzt, welche Reifengrössen darf ich auf den Felgen fahren und wo finde ich ein Gutachten oder ABE zur Vorlage beim TÜV? Vielen Dank im voraus und Grüsse aus Köln
