deniz06
Loch?
hey leute ich habe eine frage.
als ich das auto aufgebockt habe, habe ich beim getriebe, oder schwungrad ein loch von unten gesehen.
da kann ich schön reinschauen. ist das normal? ich weiss aber nicht genau wo das loch ist. es sieht aber so aus, als würde da ein deckel drauf kommen.. aber meins ist einfach offen gewesen.
das loch befindet sich etwa zwischen getriebe und motorblock.
sorry, dass ich kein foto gemacht habe, evtl. kann ich das nacher nachholen
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
Ja das Loch ist normal, falls mal ein Simmering im Getriebe undicht ist kann dort das Öl abtropfen und verschmiert dir nicht die Kupplung.
Loch an Loch und hält doch! :)
Falls Du das kleine Loch unten in der Kupplungsglocke meinst, ist das wie Timo schon sagte normal.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.11.2008 um 11:36 Uhr ]
Am 10.11.2008 um 11:35 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Das ist dann aber eine Kette :-P :lol:
oder das loch wodurch man(n) das schwungrad abschrauben kann. da ist aber normalerweise nen gummistopfen.
sagen wir doch mal so, wenn es ein gleichmässig rund ausgeformtes "loch" ist, wird es vermutlich produktionstechnisch eingebracht sein. sollte es sich allerdings um ein sehr ungleichförmiges, scharfkantiges loch handeln und Du freien Zugang zu sämtlichen Zahnrädern haben, dann sollte man annehmen Du hättest ein Problem.....
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
nein das loch ist normal. habe einen kerl gefragt der ab und zu an smarts schraubt. man sieht das schwungrad.
danke
    • Obiges ist noch immer die derzeitige Situation an meinem Smart Nr. 4. Habe gestern das schlecht verlötete Kabel am Stecker der Lamdasonde gut verlötet. Motor gestartet, er sprang sofort an, allerdings gefühlt nicht volle Leistung. Außerdem hat der Auspuff am Übergang vom Krümmer zum Auspuff ein Loch.    Danach dann erneutes Auslesen des Fehlerspeichers gemacht. Der hatte dann folgende zwei Aussagen:   PO 301  Cylinder 1 misfire detected PO 300 Multiple Cylinder misfire  detected.   Was bedeutet das im Klartext ? Ist der Motor damit jetzt kaputt ? Oder kann man da noch was machen ?
