Mörges
Sommerreifen 145/175
da ich mir auf meine Starline-Felgen vor kurzem Winterreifen habe aufziehen lassen, liegen nun zu Hause die Sommerreifen rum.
Die Laufleistung beträgt exakt 4.249 km und sind hiermit zum Verkauf angeboten.
Preisvorstellung: VB 300.-
Abzuholen wären sie im Raum Hanau.
Bei Interesse einfach Mail an : markus@hock-online.de
Mörges
Und ich hätte auch noch welche (145/175) mit ca. 4300km Laufleistung.
Abzuholen im Ruhrgebiet.
Smarte Grüsse
@Blaue_Kugel
@cbffm
...Ihr habt Eure smarts wohl auch im Juni/L´Juli diesen Jahres bekommen, oder...???
:-D :-D :-D
Mörges
    • Genau das wäre im Zuge des Einbaus des Schaltwippenlenkrads wichtig! Damit ist eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett im Bereich des SAM gemeint. Das ist auch auf dieser Seite im unteren Bereich zu sehen. Während bei einem normalen Lenkrad die Steckverbindung Weiss/Weiss verbunden ist, muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads diese Verbindung aufgetrennt und der weisse mit dem schwarzen bisher ungenutzten Stecker verbunden werden. Das Ganze ist auch im unteren Teil dieser Seite beschrieben. Hintergrund davon ist die Tatsache, daß die Hupenleitung, die normalerweise direkt in das SAM geführt wird, bei Verwendung eines Schaltwippenlenkrads zum Kombiinstrument geführt wird, wo der Spannungspegel auf der Hupenleitung, der durch die Widerstände im Lenkrad definierte Spannungswerte annimmt, detektiert und in die entsprechenden Schaltbefehle für das MEG umgesetzt wird. Das Umstecken dieses Steckers ist elementare Voraussetzung, daß das Schaltwippenlenkrad in Verbindung mit der durchgeführten Freischaltung funktioniert! 🙂
