Smarcedes
Ölsorte 451 71PS
Hallo zusasmmen,
ich weiß dass es diese Frage sicher schon oft gegeben hat. Aber ich wusste nicht mehr bei dem ganzen Haufen für welchen Wagen und welchen Motor welches Öl gebraucht wird.
Hab mir folgendes ausgesucht:
Mobil 1 ESP FORMULA 5W-30
Geht das Öl? Passt die Viskosität?
Oder gibts eine bessere Wahl für den 71PS beim 451??
71PS (kein MHD) Spritmonitor.de
MB 221.51 da bist du auf der sicheren Seite, aber ein MB221.31 sollte es beim Beziner auch tun. Wenn Du mal nach den Normen googelst bleiben nicht viel Viskositäten über :lol:
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
@Muck:
1. Es muss heißen: 229.x - nicht 221.x
2. 229.x1 Öle sind speziell für DPF und somit für Benziner nicht von Relevanz bzw. kann sogar kontraproduktiv sein ....
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 11.11.2008 um 21:16 Uhr ]
Jep sollte passen.
Mein SC verwendet Motul 5W30 natürlich vollsynthetik.
GRuß
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Kann mir einer evtl. erklären warum der Ölservice Plus bei Fahrzeugen ohne Klima 99 Euro kostet und bei Fahrzeugen mit Klima glatt 133 Euro????
Weil bei Fahrzeugen mit Klima auch der Pollenfilter mit gewechselt wird, dadurch der Mehrpreis.
Smartinger
    • WD 40 kann Gummie schädigen und aufquellen lasse. Gutes Feinmeschanikeröl schadet den meisten Gummis am Auto  nicht. Die besondere Lösekraft unf Fähigkeit ins Material einzudringen kann jeder selbst testen mit Kupferpaste. Allemöglichen Pflegeöle können Kupferpaste nicht abwaschen WD 40 schon. Auf Kettenhaftöl von Presto steht dierekt auf der Dose " schädigt keine O-Ringe". Wenn man die Batterie über den Blinker laden wöllte müßte über ein Relais Masse geschalten werden ( ist aber am KFZ nicht so üblig da mehr Verdrahtungsaufwand/ zwei Kabel bis zum SAM/ZEE). Wenn jemand mal die Front vom Auto ab hat könnte man ja die Kabel  nachverfolgen. Geht ein Kabel an die Karoserie geht der Trick nicht. Fände ich auch für die Sicherheit nicht so gut wenn Kabel ständig unter Spannung stehen im Fahrzeug wo es nicht erforderlich ist.
