mccfan
Aufteilung in Modellgenerationen?
Hallo Admins und Modis,
ich würde mich gerne über die neueste Smart for two -Generation informieren.
Vermutlich wird für mich zukünftig der Diesel ausscheiden.
Ich hätte gerne Erfahrungen zum neuen Benziner gelesen.
Wenn ich richtig sehe, gibt es leider keine Aufteilung nach Generation? Also muß ich unter Cabrio / Coupe´ suchen?
Wenn dem so ist, wird das sehr mühselig.
Oder habe ich einfach nicht richtig geguckt?
Helft mir mal bitte weiter, danke.
mccfan
Smart 451 MHD 71 PS, EZ 05/2013, seit 11/2014 im Besitz.
Mein Tip,
such doch mal nach 450 (altes Modell) oder 451 (neues Modell).
Oder einfach nach Kugel (altes Modell) oder Würfel (neues Modell).
Da kann man schon einige interessante Posts finden.
MIXL2
ein MIXL kommt selten allein
- dafür aber jetzt nicht mehr ganz so behäbig -
MIXL2 kommt nur noch allein
und will die MIXLine sein
- Freestyledriver -
WÜRFEL !!!! - (handandiestirnklatsch)
Muß mir erst mal wieder den Smartslang angewöhnen, hatte länger keine Probleme mehr mit unserem 42 CDI .....
- und das in meinem Alter ...
Trotzdem wird es Zeit, mal die noch laufenden Modelle neu einzufügen, sonst muß man ständig das Modell angeben oder wird danach gefragt - ist unübersichtlich.
Hier in dieser Forumsversion wird sich da hinlänglich nichts mehr tun! Füge doch einfach Dein Modell in der Signatur mit ein, so weiss dann Jeder sofort Bescheid ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 12.11.2008 um 17:36 Uhr ]
Wo ist jetzt die Verwirrung:
450 Oldline, 450 Facelift (ohne ESP) , 450 Newline (ESP) ja und dann war da schon der 451.
Im grossen und ganzen nur zwei Modellreihen simpel und einfach.
Kauf dir doch nen VW Polo wenn du es unübersichtlich haben willst Polo 6N, 6N2 , 6N** ( Limo und Variant), 9N und so weiter beim Smart ist es noch richtig einfach.
Kugel: die Urversion
Würfel: der Neue
"....und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann , ist es nicht sehr sinnvoll , den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken. Ich glaube, wir Deutschen haben da dringendere Probleme zu lösen..."
( Zitat Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH )
Nicht zu vergessen die zig Scheinwerferformen.
Und die Begriffe Oldliner, Einhorn etc.
Ein Lexikon wäre hilfreich ... und am besten mit den dazugehörigen Bildern.
LG Su
    • Dein Problem geht aber schon in Richtung " festgegammeltes Ventil/ Kolben in der Hochdruckpumpe am Eingang. Schau dier mal die Zeichnung der Pumpe an. Dichtungen Hochdruckpumpe Ich habe noch keine Pumpe vom 451 zerlegt aber meine da wo die Zulaufleitung ist eine Feder und einen Kolben zu sehen. Bei einer gebrauchten Pumpe die einige Zeit lag ist da sicher auch was festgerostet. Wenn du die Pumpe mit der Hand durchdrehst sollte Kraftstoff am Ausgang rauskommen. Ich fülle Pumpen immer zum Lagern mit Zweitaktöl auf und drehe die durch bis alles schön geölt ist in der Pumpe. Diesel ist zu trocken und verhindert nicht zuverlässig Korosion beim Lagern.
