JStar
Innenraumbeleuchtung, Licht-Paket ;)
Guten Abend,
seit einigen Tagen denke ich nun bereits darüber nach, auf welche Weise ich meine Kennzeichenbeleuchtung an die eines akutellen BMW-Modell anpassen könnte und bin wohl bei blauertacho4u fündig geworden.
2 weiße Soffitten mit 36mm sollten mir helfen ;-) .
Nun möchte ich in einem Zuge die Innenbeleuchtung austauschen, also den Lichtschalter und die Beleuchtung des Kofferraumes und eventuell sogar eine Fußraumbeleuchtung installieren, welche über die Innenbeleuchtung gesteuert wird, also nicht permanent in Betrieb ist.
Bei der Fußraumbeleuchtung dachte ich an die typischen LED-Streifen, das sog. Tagfahrlicht als Nachrüstung, welches bei eBay angeboten wird.
Diese Streifen würde ich direkt und das Armaturenbrett kleben und fertig.
Habt ihr Vorschläge, was die Leuchtmittel für Lichtschalter und Kofferraum betrifft?
Lichtfarbei weiß und möglichst "sauberes Licht", am besten recht intensiv.
Danke für die Hilfe und einen angenehmen Abend.
JStar
[ Diese Nachricht wurde editiert von JStar am 12.11.2008 um 18:25 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von JStar am 12.11.2008 um 18:31 Uhr ]
hast du es schon mal über die suchfunktion probiert??
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
Am 12.11.2008 um 23:21 Uhr hat MD-Smartie geschrieben:
gruß :)
Natürlich und ich habe auch unzählige Beiträge gefunden, doch nirgends gab es einen Hinweis darauf, wo ich die benötigten Leuchtmittel beziehen kann und um welche es sich genau handelt.
Ausm Motor-Talk-Forum:
Diese Teile werden benötigt:
- 2x LED-Kennzeichenleuchte, 63267193293
- 2x Gehäuse-Stecker, 61136925634
- 4x Kontakte/PINs, 61130005197
- 4x Kabelverbinder, 9992100160
Nur eine Zulassung gibt es trotzdem net, da nur für BWM zugelassen. Deswegen kannst auch gleich die LED-Soffitten nehmen.
Schaut dann in etwa so aus
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Am 13.11.2008 um 13:32 Uhr hat fliegenkillersmart geschrieben:
Grüße ausm Ösiland
Für die Kennzeichenbeleuchtung benötige ich doch ganz gewöhnliche Soffitten in 10 x 36, oder?
Wie schaut es mit dem Innenraum aus, wie der Beleuchtung des Kofferaumes?
Genügt dort auch eine Soffitte in 10 x 36 oder differiert das benötigte Maß von diesem?
Meine bisherige Recherche hat ergeben, dass im Lichtschalter der Mittelkonsole wohl lediglich eine einzige LED verbaut ist, was die Verfügbarkeit entsprechend geeigneter Leuchtmittel alles andere als einschränkt.
Was empfiehlt ihr für die sonstigen Schalter und Instrumente und welchen Hersteller bzw. Versender favorisiert ihr?
Gruß,
JStar
Danke, diese Seite war aufschlussreich :) !
Ich habe dort nun eine Anfrage abgesendet und hoffe auf ein gutes Angebot für die benötigten Leuchtmittel.
Kann mir denn jemand sagen, ob und wie schwierig sich das Einsetzen von SMD's gestaltet?
Habe nun die Sofitten für die Kennzeichenbeleuchtung gefunden:
http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p2558_36mm-6-LED-Sofitten-Beleuchtung--wei-.html
Gute Idee? ;-)
Gruß,
JSTar
[ Diese Nachricht wurde editiert von JStar am 14.11.2008 um 15:25 Uhr ]
    • Rein vom wirtschaftlichen Aspekt gesehen, macht das überhaupt keinen Sinn. Wie du ja bereits selber geschrieben hast, ist die Scheibe dicht. Die Funktion ist somit 100% gegeben!   Es ist und bleibt nur (d)ein optisches Problem. Es kommt auch noch der Aspekt dazu, dass dir die 2mm Differenz bekannt sind und dir das jedes Mal beim Hinschauen auffällt. Das nennt man Selektive Wahrnehmung.   Jedem anderen werden die 2 mm vorerst nicht auffallen. Erst beim genauen Betrachten wird das dem einen oder anderen eventuell auffallen. Wenn dein Leidensdruck mit der Sache zu groß ist, dann musst du wohl oder übel in die Tasche greifen und die Scheibe wechseln.   Ich hätte das halt umgehend beanstandet und mich auch nicht dumm abspeisen lassen.
