penelop
Frau braucht Hilfe! Kleiner ist `krank`!!!
Hallo und Hilfe!
Mein Smart (Halbautomatik; Benziner; Bj.:2004) macht zum ersten Mal Probleme! :cry:
Nun hoffe ich, jemand von euch kann mir sagen was er haben könnte?! :-?
Also: Angefangen hat es, das der Gang nicht reingegangen ist und er beim Gas geben Leerlauf hatte und irgendwann beim starken Gas geben nur angeruckelt ist! Dann kam dazu, das er auch gar nicht mehr anging! Alles immer nur vorübergehend und dann ist wieder alles normal! Hab schon nach dem Kupplungaktuator geschaut, war auf den ersten Blick in Ordnung! Und heute hat er mich schon wieder kurzzeitig hängen lassen! Ist an der Kreuzung nicht so angenehm, schon gar nicht als Frau!!! :(
Kann mir jemand einen Tip geben?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe! :)
Pamela
Wenn Du schon mal nach dem Kupplungsaktuator geschaut hast, hast Du dann auch nach dem dazugehörigen Stecker geschaut?
Wie viel Kilometer hat denn Dein Kügelchen auf der Welle?
Was wird denn im Fehlerfall im Display angezeigt?
Also, Kilometerstand fast 70000km!
Im Display leuchtet eigentlich alles ganz normal! Müsste nochmal genau drauf achten, ob eventuell doch eine Leuchte an bleibt!
Danke für die Unterstützung! Nach dem Stecker müsste ich noch mal schauen! Was kann denn mit dem Stecker sein?
Hallo Penelop :)
so ein Stecker kann im Laufe der Zeit einen Wackelkontakt "entwickeln". Stecker abziehen und die Kontakte anschauen. Grüne Antragungen deuten auf chemische Veränderungen, die auf einen schlechten elektrischen Übergang schließen lassen. Dann kann der nötige Strom nicht fließen, um den Aktuator zu bewegen.
Ahnungslos meint wohl eher, Du sollst mal gucken, ob die Ganganzeige dann z.B. 3 Striche anzeigt anstatt dem Gang.
Das Korrosionsproblem, das Inge anspricht, soll wohl häufiger auftreten, also würde ich dort mal bevorzugt nachsehen.
Super! Vielen Dank! Werd mal danach schauen!
Heut ist er wieder ganz normal gelaufen! Nur einmal hat er im Rückwärtsgang einen ordentlichen `Hopser` gemacht! Im Moment recht spannend mit dem Kleenen zu fahren!
Hoffe das Rätsel ist bald gelöst! :roll:
Ist an der Kreuzung nicht so angenehm, schon gar nicht als Frau!!! Pamela
Hallo Pamela! ist nur ein Joke od. Versuch-färbe die Haare blond, dann wird alles verziehen :lol:
mlg. petzi47
    • Ist es möglich, dass die 3 Phasen an deiner Box vertauscht sind?  Das ist für den Smart 453 mit 22kw Lader ein großes Problem da er direkt über die Motor Wicklungen läd und verhindert das Laden daher zuverlässig.  Bei anderen E Autos welche über ein separates internes Ladegerät verfügen hingegen nicht. Diese laden auch wenn das Drehfeld verschoben ist.  Ich denke weniger an einen Fehler der Wallbox. Da ist vermutlich was mit deren Anschluss nicht in Ordnung.
