Manne74
Motoröl CDI 30 kw mit Russpartikelfilter
Hallo :)
Habe mir einen gebrauchten Smart CDI 30 kw / 41 PS gekauft. Er ist Bauj. 2006.
Leider gibt es unterschiedliche Angaben welches Motoröl man fahen sollte. Freigabe 229.31 und 229.51 schön und gut, aber 0W - 40 oder 5W - 30? Es sollte auf jeden Fall Aschearm sein. Lege mehr Wert auf Qualität als 2 € an der falschen Stelle zu sparen.
Hat von euch jemand Erfahrungen gemacht was den Verbrauch angeht?
Grüsse Manne :-D
Hallo, Glückwunsch zum Smart und Willkommen im Forum !
Über die Ölfrage wurde schon viel geschrieben, über die Suche wirst Du mit Beiträgen erschlagen und bekommst Augenbluten vom Lesen. :roll:
Mit Mobil1 0W40 machst Du nix verkehrt, erfüllt auch 229.51 und ist hier günstig zu erstehen.
Fahre auch einen 2006er CDI und der Kleine bekommt nur Mobil1, insgesamt nach über 50.000km nur knapp einen halben Liter selbst nachgefüllt (in kleinen Dosen).
Wenn Du allerdings den Heizölverbrauch meinst: der liegt bei mir bei 4,3 Litern, allerdings wird das kurze 2006er-Getriebe daran nicht unschuldig sein :(
Gruss und viel Spass
Jochen
Nobody is perfect but I’m pretty fu**ing close !
icq: 383-898-865
Jochen, ich wiedersprech Dir ja nur ungern, aber das M1 0W- 40 hat keine 229.51 Freigabe sondern "nur" die 229.5;-)
Aber auch ich verwende dieses Öl bei meinem CDI mit offenem RPF. ;-) Was anderes kommt mir bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht in die Kugel.
@Manne
für die Kugel mit offenem RPF ist die MB.229.51 die aktuell gültige Norm. Die Normen bei MB sind im übrigen abwärtskompatibel ;-) Welche Öl Du nun nimmst bleibt natürlich Dir überlassen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bandit67 am 13.11.2008 um 19:16 Uhr ]
Hups, hast mich erwischt :o :oops:
Sorry , mein Fehler, habe in meine alte Freigabeliste geschaut und die ist nur nach 229.5 ! Was ja lt. Bedienungsanleitung (zumindest meiner) ausreicht.
Aral SuperTronic 0W-40 hat aber die .51-Freigabe, wäre ´ne Alternative.
Bis jetzt mach mein Treckerle aber auch mit dem Mobil1 keine Probleme, hoffe es bleibt so ;-)
Nochmal Sorry für die Falschinfo, gehe jetzt erst mal in den Keller zum schämen
LG
Jochen
Dein Trecker wird in naher als auch in ferner Zukunft mit dem M1 keine Probleme haben.
Und wenn doch wird es mit Sicherheit nicht am Öl liegen. ;-)
Das von dir erwähnte Aral 0W- 40 Super Tronic "Low Saps" ist im übrigen auch ein sehr gutes Öl.
    • Unter deinen komplizierten Umständen, die Schweizer haben echt Probleme, würde ich an deiner Stelle tatsächlich die Bremsen gut säubern und die Backen von deinem Teilespender einbauen. Das könnte dann ein paar Wochen gutgehen. Risiko ist, daß die anderen Backen schon mal das gleiche Problem hatten und das Ergebnis das gleiche ist. Doof ist außerdem daß es doppelte Arbeit ist. Danach kannst du nach Lieferung des Bremsensets immer noch alles neu machen.   So ganz unschuldig bist du an der Situation aber nicht. Bei 20 Jahre alten Bremsen sind undichte Zylinder sehr verbreitet und relativ einfach zu kontrollieren. Das hast du versäumt und bist fahrlässig ins Messer gelaufen. Gerade unter den strengen Bedingungen in der Schweiz ist es doppelt und dreifach ratsam, alles relevante schon vor dem Besuch beim "TÜV-CH" zu kontrollieren und zu reparieren. Dann wäre auch mehr Zeit für Teilebestellungen usw. gewesen.
