Bucaneer
Taster Heckklappenfernentriegelung
Mein CDI - Coupe hat das Licht Hambachs im Oktober 2000 erblickt. Er ist das perfekte Auto für mich, nur finde ich, dass der taster für die Heckklappenentriegelung ungünstig angebracht ist. Da mein Smart keine Klimaanlage hat, habe ich mich schon gefragt, ob man den Schalter nicht einfach an den freien Platz auf der Mittelkonsole umziehen lassen kann? Für jeden Sachdienlichen Hinweis verspreche ich euch meinen ewig nachschleichenden dank.
BUCCI
Hi
Zweimal schnell hintereiander die Ferbedienung gedrückt und schon ist die Klappe auf
noch näher in Reichweitegeht ja wohl nicht
Dieselchens Gruß
Framo :o :o :o :o :o :o :o :o :o
Hi ihr beiden,
@framo: dann drücke mal bitte zweimal auf den schlüssel wenn der motor läuft - und dann poste wieder!
@bucci: ist ne gute idee. woher kommst du denn? würde gerne mal sowas realisieren :)
Gruß, Gustav *meinefernentrieglungsitztamplatzder12voltdose*
das dürfte wohl kein Problem sein, du musst eben nur sehen, wo du das Kabel am besten durchziehst (an den anderen Kabeln orientieren. Die Fläche um den Sicherungskasten ist ja ziemlich frei, es sollte also auch möglich sein, ein Kabel rechts oben durchzuziehen. Dann einfach nur den Taster einbauen und anschließen, fertig.
Ich selbst hab nen 99er Passion. Hab mir gestern einfach nen Taster aus meinem Elektronikteilevorrat (Gerümpelkiste) genommen, ein Loch links unten ins Amaturenbrett gebohrt, und den Taster angeschlossen. Alles kein Problem! Und sieht sogar noch besser aus, als son angeschraubtes Pappteil mit nem einzigen Knopf drauf.
Cu,
Viktor
    • In 18 Jahren hatte ich das Problem nie. Der Smart stand davon 7 Jahre draußen, wurde Sommer wie Winter gefahren.   Ich habe allerdings immer darauf geachtet das ich so wenig wie möglich Wasser rein schleppe, die Bude bei feuchtem Wetter immer ordentlich heize im Innenraum und immer wieder kontrolliert ob irgendwo Wasser rein kommt.   Du hattest einfach Pech. Und du musst was tun. Die Box unter dem Pedal ist offenbar feucht, das passiert dir noch mal.
