fritzchen07
Dieselreste an Tankklappe
Hallo, liebe Smartie - Fangemeinde !
Seit geraumer Zeit beobachte ich nach dem Tanken, dass sich auf und unterhalb der Tankklappe so häßliche Dieselreste befinden !
Ich tanke zwar immer voll (bis zum Abschalten der Zapfpistole), jedoch quetsche ich nicht noch weitere Füllmengen rein, um den Tank wirklich "randvoll" zu bekommen !
Nach meiner Erfahrung gingen eigentlich danach immer noch ca. 1,5 Liter hinein, was ich aber aus o.g. Gründen lieber sein lasse !
Ich hasse diesen "fleckigen" Tankdeckel an meinem ansonsten topgepflegten Smartie wirklich !
Meine erste Vermutung war, das der Tankdeckel vielleicht nicht perfekt abdichten würde. Aber optisch ist er absolut in Ordnung !
Hat einer von Euch auch schon ähnliche Erfahrungen damit gemacht ?
Im voraus vielen Dank für Eure Antworten ! :-?
Ich könnte mir das ganze mit dem letzten Tropfen der "in die Hose geht" erklären.
Ist es möglich, das sich beim herausziehen der Zapfpistole dieser noch löst? Da Diesel ja ein Öl ist, hat er auch gewisse Kriecheigenschaften und so wird aus einen kleinen Tropfen ein großer Fleck.
Wenn Du den Tank eh nicht bis zum Stehkragen voll haust, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Deckeldichtung wirklich "dichten" muß. Oder fährt Du nach dem Tanken gleich mal 10 Runden im Kreisverkehr :lol: :lol:
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
Da hilft nur unterhalb der Einfüllöffnung einen Papierlappen platzieren (gibt´s normalerwese an der Tanke, sogar auf lau ;-) ), den Dieselrüssel, bevor er rausgezogen wird, 1x um 180 Grad drehen und dann wieder zurück (was rausläuft reicht für ca. 200m Fahrt), und selbst dann kann nochmal ein Dieseltröpfle daneben gehen.
LG
Jochen
Vielen Dank fur Eure Tips !
Es ist aber nicht so, wie Ihr vermutet ! Ich achte schon sehr darauf, das nach dem Tankvorgang wirklich keine Restmenge daneben geht, weil mich die Folgen ja so immens stören !
Trotzdem bleibt es meistens dabei, das der Tankdeckel nach einer gewissen Zeit "verkleckert" ist !
Aber wieso nur ?
Haben andere das etwa wirklicht nicht - kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen ! ;-)
Bin für Eure Tips wirklich dankbar ! :)
Hallo
Bei mir ist das ähnlich, ich achte aber nicht so darauf beim Tanken.
Ob da mal ein Tropfen daneben geht finde ich nicht so wichtig. Lappen genommen und fott isser . ansonsten ist die Tankklappe bei mir aber trocken wenn ich mal nicht schlabber.
Allgemein habe ich da keine Erklärung dazu , ist halt so
Schönes RestWE derheizer
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
Am Berg wenn´s raucht und stinkt, der CDI um sein Leben ringt
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
Das mit den "Resten" beim Tanken habe ich auch schon festgestellt und behelfe mir da, wie auch schon vorgeschlagen, mit einem der Papiertücher die es an der Tanke gibt.
Ich knüll das immer zusammen und platziere es unter der Einlassöffnung. Hält sehr gut und sollte sich noch ein Tropfen aus der Pistole lösen landet der im Tuch, und das dann im Müll. So bleibt der Smart sauber. Das Gefühl, dass der Tankdeckel undicht ist hatte ich noch nicht.
mfg Vibes
Smart ForTwo cdi (mit RPF) - Passion
