intenso78
K.A.W. Fahrwerksfedern für For Two ab Bj.:2007
Ich biete euch hier von einem Freund 1 Satz Tieferlegungsfedern (Original K.A.W. SpringKit) an.
Es handelt sich um Federn für den MCC Smart ForTwo, Typ 451 ab Bj.:2007
Die Tieferlegung ist laut K.A.W. bis zu ca.25 mm an der Vorderachse und 40 mm an der Hinterachse. Zu verwenden sind diese mit Seriendämpfern oder aber auch mit Sportstoßdämpfern.
Die maximale Achslast VA: 465 Kg, HA: 660 Kg
Die Federn wurden Eingebaut und sofort wieder Ausgebaut, da man sich doch für ein Gewindefahrwerk entschieden hat. Sie sind alle absolut Neu außer ein paar Spuren vom Ein-/Ausbau. Das Gutachten ist natürlich mit auch mit dabei. Neupreis bei K.A.W. liegt bei 180€ hier zu haben für 120€ inklusive versichertem Versand innerhalb Deutschland.
[ Diese Nachricht wurde editiert von intenso78 am 16.11.2008 um 15:02 Uhr ]
Am 17.11.2008 um 12:19 Uhr hat Chris80 geschrieben:
Gewindefahrwerk für den neuen Smart :-? :-?
Das hat er zumindest zu mir gesagt !?!?! :(
es gibt kein Gewindefahrwerk für den neuen Smart....
Bei Bilstein ist im Moment eins in der Entwicklung dauert aber noch hab angefragt. :( :(
Man warum gibts nich die Federn die es für den alten 42 gab.
45mm tiefer. Die von ML
Ich finde mit den normalen Federn schauts immer so aus als ist er hinten tiefer als vorne.
Ich kenn sowas nur beim Smart, das es Federn gibt die hinten tiefer als vorne sind.
15mm VA / 35mm HA
Bescheurt :-?
Anders rum wäre es viel geiler 8-)
Immer noch zu haben, da ebayer abgesprungen. Jetzt 100€ inklusive versichertem Versand innerhalb Deutschland. Ideales Weihnachtsgeschenk so kurz vorm Fest. ;-)
