smartig
klick - klick und das Licht wird dunkler?
Was kann das sein? Wie oben beschrieben macht es aus dem Bereich der Tachoeinheit ein "klick - klick" (wie ein sich öffnendes und schließendes Relais), das Abblendlicht und die Instrumentenbeleuchtung wird kurz dunkler. Das hat er seit kurzem, seitdem es kalt ist.
Nach ca. 1 km ist dieser Spuk wieder vorbei.
In einem anderen Forum fand ich dazu folgende Erklärung:
"Aus- und Einschalten der Sekundärpumpe (eine starke Luftpumpe), das viel Strom zieht und daher das Bordnetz belastet. Deswegen das kurzzeitige abdunkeln des Lichtes/der Lichter. Das Sekundärgebläse fördert im kalten Zustand des Motors Frischluft in den Abgastrakt, um den Kat schneller auf Betriebstemperatur zu bringen und eine bessere Schadstoffklasseneinstufung zu erreichen."
Konntet Ihr so etwas auch schon beobachten? Stimmt die Erklärung oder hat mein Smartie etwas, was er eigentlich nicht haben soll, z.B. einen Defekt?
smartige "klick - klick" Grüße
Sekundärlufteinblasung! ;-) Normal!
Stimmt! Gibt auch hier im Forum die entsprechenden Erklärungen und Links dazu.
Such doch mit der Suchfunktion mal nach den Begriffen "Sekundärlufteinblasung" oder "Sekundärluftgebläse".
Das ist die gleiche Erklärung mehrfach zu lesen.
Und hier unter "Technik" --> "Sekundärlufteinblasung" ist es auch noch einmal beschrieben.
Kannst es also ruhig glauben! :)
P.S. Du hättest übrigens nur dem Link in diesem von Dir zitierten Beitrag folgen brauchen, dann wärst Du auch bei dieser Erklärung gelandet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.11.2008 um 21:25 Uhr ]
Vielen Dank! Ich war mir nicht sicher, ob ich dieser Erklärung trauen kann! ...und - tut mir leid - den Link habe ich nicht sofort als solchen erkannt!
Du kannst der Erklärung schon deswegen trauen, weil sie ebenfalls von mir stammt! :)
Deswegen kam mir die Formulierung auch gleich so bekannt vor.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.11.2008 um 12:33 Uhr ]
jetzt mal meine frage dazu... hat sowas eigentlich nur ein smart oder auch andere autos... konnte es noch bei keinem anderen feststellen...:-?
:-P 8 Dinge braucht der Mann im Leben... einen smart, sex und einen sixpack bier :-P
my 42 is everywhere.
Am 17.11.2008 um 20:41 Uhr hat floeriStylz geschrieben:
wird auch bei anderen Hersteller, z.B. Volvo oder Landrover verbaut. Oder besser wurde. Ist ein völliger Blödsinn und dient nur der "Werteschönung". Also abklemmen;-) Schmarrn, das wäre Aufruf zur dingsda, schön damit leben ...
Beim volvo ist es recht nett, denn wenn die Einblasung nicht tut, dann geht mal was. Ich dachte MB hätte das System auch verbaut.
LG
M.
... ich kann nix dafür;-)
    • Hallo also Fehler selbst eingebaut. Deine 3 verbleibenden Fehler sind ja canbus- Fehler im SAM. B1111 Verriegelungsvorgang wegen Kurzschluss fehlgeschlagen B1017 CAN-Botschaft 'Diagnose' vom Kombiinstrument fehlt. B1018 Fehler der Sekundärluftpumpe im deaktivierten Zustand Ich würde mal schauen ob alles funktioniert. Dann ne längere Probefahrt machen und nochmal auslesen und ggf. nochmal versuchen zu löschen. Welches Gerät hast du den zum auslesen? Empfehlen kann ich dir Stardiagnose, Delphi, mein Autel funktionier auch ganz gut. Is aber eher für neuere Autos. Hoffe du hast den Fehler wirklich gefunden, nicht das dir dein SAM noch Probleme macht. (SAM u. Boden trocken?) Funktioniert die erneuerte Sekundärluftpumpe jetzt auch? Du schreibst das die drei Stiche bei ruckartiger Beschleunigung kommen. Das hört sich eher nach nem Kabelproblem an
