Strikemax
Powercap funktioniert nicht richtig
Seit gestern haben wir ein Powercap im Smart. Das Powercap zeigt allerdings keine Spannung an, d.h. das Display ist komplett dunkel. Die grüne Leuchte, um anzuzeigen, das es an ist, leuchtet aber. Der angeschlossene Sub funktioniert eben auch nicht. Die Endstufe, scheint auch zu gehen, aber eben der Sub auch nicht.Vorallem, startete der Wagen heute nur sehr zögerlich. Dies sollte aber durch das Powercap ja eigentlich vermieden werden. Könnt ihr da weiterhelfen? Es geht um einen Smart For Two, Baujahr 2003. Vielen Dank.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Strikemax am 17.11.2008 um 20:52 Uhr ]
Ich hab (als Nicht-Fachmann) meinen angeschlossen wie beschrieben und aufgeladen - funzt. Kann dir da nicht helfen. Sorry. :(
Spritmonitor.de       Hamburger Webcams
Am 16.11.2008 um 22:12 Uhr hat Strikemax geschrieben:
Zum Verständnis:
Ein Powercap hat KEINEN Einfluss darauf, ob das Auto besser startet!
Ansonsten gibst du uns leider VIEL zu wenig Informationen, um dir einen Tipp für diesen komischen Fall geben zu können.
1.) Um was für einen Cap handelt es sich?
2.) Wie hat du ihn angeschlossen?
Am besten machst du mal Bilder der kompletten Verkabelung, damit man sehen kann, ob hier schon ein Fehler zu suchen ist...
Matze
@Hifi-Matze das Powercap habe ich ihm eingebaut.
Es ist ein Powercap vom Hifonics
Angeschlossen würde es wie folgt
von der Batterie + an das Powercap + vpm Powercap + an die Endstufe 12 V.
Von der Karosserie - an das Powercap - vom Powercap - zur Endstufe -.
Remote vom Radio zum Powercap und vom Powercap zur Endstufe.
Und normal ist ja das sich das Powercap aufladen muss.
Ich denke mir mal das das Powercap dann ein weg hat und nicht die gewisse Spannung Aufladen kann.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
so nach kurzer rücksprache mit meinem Hifi Freak diagnose ist:
Das Powercap ist kaputt und deswegen kein Spannungsaufbau.
Muss getauscht werden.
gruß :)
zögerliches starten kann auch noch folgende ursache haben: wenn deine batterie schon etwas schwach auf der brust ist und du diese z.B. zum basteln abgeklemmt hast, kann der powercap durchaus beim ersten vollladen der batterie den rest geben - hatte ich bereits zweimal
Okay, dann wisst ihr ja, woran's lag. Richtig angeschlossen wär's gewesen ;-)
Hallo...
Das Powercap funktioniert nun!
Scheint nur irgendwie einen Wackelkontakt mit dem blauen Kabel zu haben?!?!
Aber es funktioniert ;-)
Nur der Sub gibt immer noch kein Ton von sich :(
LG Romina
kann komm noch mal vorbei und ich schau noch mal wegen dem Sub.
gruß :)
Verbrauch vom Smart ForFour
    • Ich habe vor einem Monat den Umbau auf LED gemacht, abgesehen vom Fernlicht. Das Ergebnis ist einfach nur top – die Ausleuchtung ist viel besser. Warum ich das nicht schon früher gemacht habe, weiß ich nicht. 😣    Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED & OSRAM NIGHT BREAKER LED W5W (inkl. Straßenzulassung)
