do_peat
Verdeck Probleme
Hallo
Ich habe siet gestern Probleme mit dem Verdeck.
Ich habe es aufgemacht bis es von den Holmen "runterfällt"
dann wollte ich es unten einrasten.
Machte es aber nicht
weder unten noch oben rastete es ein,
Habe ihn erst ma inne Garage gestellt.
Beim Fahren kommt jetzt in der anzeige ein C.
In einem anderen Forum habe ich gelesen das man nur die elektronik Resetn muss.
Kann man das auch selber machen?
Batterii abklemmen?
ich hoffe ihr könnt helfen.
da hat einer der Microschalter nicht ausgelöst. Entweder das Verdeck mechanisch(mit dem Imbusschlüssel) nach unten veriegeln, oder nach oben, wenn man eine weitere Person zur Verfügung hat. Jetzt sollte das Verdeck wieder funktionieren, der Fehelr kann aber schnell wieder auftreten. Beim SC nachfragen, ob die Verdeckaktion schon durchgeführt wurde, wenn ja, prüfen, ob der Motor fest ist, eventuell müssen die Züge und das Ritzel erneuert werden.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
habe leider kein handbuch wo man nachlesen kann wie das mit dem imbusschlüssel funktioniert.
kann man das irgendwo nachlesen?
Verdeck geht wieder zu
aber ich muste festellen das nur 1 Motor für das Verdeck drin ist.
Ist das normal?
ja, der zweite wurde in einer umrüstaktion entfernt und das is auch gut so ;-)
    • Servus.   was bedeutet bei Dir "direkt nach dem Tanken" - wirklich sofort beim Losfahren an der Zapfsäule (dann würde ich falschen Kraftstoff tatsächlich ausschließen, der wäre nicht so schnell im Rail) oder erst nach einigen Metern oder gar km?   Falls letzteres, auch wenn Du ein bissle was aus dem Tank geholt und analysiert hast (wie?), dann würd ich nicht lang rummachen und den tank leersaugen und neuen Diesel reintanken. wenn das dann nach einigen km keine Besserung bringt, erst dann würde ich das basteln anfangen. es wäre durchaus denkbar, daß zwar Diesel aus dem Zapfhahn kam, aber mieser oder falscher. alles schon vorgekommen. allerdings sollten dann auch andre Autofahrer betroffen sein, ggf mal an der tanke fragen ob sich noch andre gemeldet haben.   LG
